Какие виды трансформатора существуют
Виды и классификация трансформаторов
Существуют трансформаторы для различных задач:
  • Трансформаторы тока — позволяют получить пропорциональный сигнал для измерения и передачи данных, отличаются высокой точностью и надежностью.
  • Трансформаторы напряжения — обеспечивают стабильное и регулируемое напряжение для подключения электроустройств, соответствуют современным требованиям безопасности и эффективности.
По назначению:
  • Силовые трансформаторы — используются для передачи и распределения электроэнергии, понижения или повышения напряжения в сетях. Применяются на подстанциях, в промышленности и жилых зданиях.
  • Измерительные трансформаторы — обеспечивают безопасное подключение приборов учета и автоматики, понижают ток или напряжение до стандартных значений. Включают трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН).
  • Автотрансформаторы — позволяют плавно регулировать напряжение, имеют общую часть обмоток, отличаются компактностью и высокой эффективностью.
  • Разделительные трансформаторы — обеспечивают гальваническую развязку цепей для повышения безопасности.
  • Импульсные трансформаторы — передают короткие сигналы, используются в электронике и источниках питания.
По конструкции:
  • Однофазные — для бытовых и маломощных сетей.
  • Трёхфазные — для промышленности и мощных сетей.
По способу охлаждения:
  • Масляные — выдерживают большие нагрузки, применяются на подстанциях и в энергосистемах.
  • Сухие — безопасны для помещений, не требуют масла.
  • С литой изоляцией — защищены от влаги, подходят для влажных или пыльных помещений.
По месту установки:
  • Внутренние, наружные, опорные, шинные, переносные и стационарные.
Как выбрать трансформатор
Выбор трансформатора зависит от:
  • Требуемого уровня входного и выходного напряжения;
  • Мощности нагрузки;
  • Количества фаз (однофазный или трехфазный);
  • Условий эксплуатации (помещение или улица, влажность, пыльность);
  • Необходимости измерения параметров сети или регулировки напряжения
Трансформаторы в интернет-магазине «Стабильная Энергия»
В каталоге представлены модели различных типов, мощностей и диапазонов измерений. Для подбора оптимального решения вы можете ознакомиться с подробными характеристиками и получить профессиональную консультацию. Магазин гарантирует высокое качество, надежность оборудования, быструю доставку и профессиональное обслуживание.
Стабильная Энергия — ваш надежный партнер в выборе трансформаторов для любых задач!
