Поскольку инженеры — люди привычки, выбор типа соединения часто зависит от того, был ли он выбран в предыдущем проекте. Однако, поскольку не все муфты созданы равными, указание на незнакомое состояние часто не соответствует потребностям оборудования и возможностям сопряжения. Другой источник ошибок — выбор муфты исходя из цены, а не требований к производительности. Стремясь снизить затраты на оборудование, инженеры могут недооценивать применение, слишком экономно подходя к выбору муфт. Хотя такой подход может снизить начальные затраты на компоненты, обширные и дорогостоящие претензии по внутренней гарантии могут нанести ущерб и испортить репутацию.
Другой ошибкой является выбор неправильного размера: выбор слишком большой или слишком маленькой связи для приложения каждый раз вызывает проблемы. Инженер должен знать силы и нагрузки, которым будет подвергаться муфта стп 10 150 240. Простое угадывание требований к нагрузке на основе, например, пропускной способности, а затем увеличение или уменьшение размеров муфты приводит к серьезной недоработке.
Метод, с помощью которого муфта устанавливается, может определять отказ этой муфты, независимо от того, подходит ли она для работы. Традиционные шпонки, шпоночные пазы и конические втулки хорошо работают в однонаправленных приложениях с минимальными ударными нагрузками.
Спросите себя, что должна делать муфта.
Возможно, наиболее важным является спросить себя: Что должно делать это соединение? Должно ли он быть необслуживаемым? Как насчет люфта? Насколько важна стоимость? Как насчет условий окружающей среды, таких как температура окружающей среды, влажность и коррозионные вещества? Знание ответов на эти вопросы относительно области применения муфты приведет к выбору наиболее идеальной муфты для данной области применения. Неправильная спецификация может привести к тому, что вы упустите правильный выбор соединения более чем на порядок.
Следите за занижением или завышением рейтинга.
Муфты с заниженными характеристиками: использование муфты с недостаточными характеристиками для данной области применения, может привести к повреждению или поломке муфты, что поставит под угрозу работу всей системы. Муфты с завышенными характеристиками: если выбрана муфта с характеристиками выше требуемого, она может быть излишне громоздкой и жесткой. Непредвиденные отклонения могут сократить срок службы муфты.
