В большинстве современных промышленных приборов используются асинхронные двигатели. Речь идет о мощных электрических движках, которые используют на производстве. Впрочем, и в домашних условиях можно встретить множество приборов, которые работают на таком типе двигателей. Проблема заключается в том, что асинхронные двигатели нуждаются в большом пусковом токе, а из-за такого напряжения регулировать мощность их работы практически невозможно.
Для работы с подобными движками были создан частотный преобразователь инстарт от компании «Легион Комплект Автоматика». Эти приборы пропускают через себя ток из сети, а затем преображают его в нужную форму. С помощью преобразователя расход электричества удается существенно снизить, да и плавность работы двигателей тоже сразу можно заметить. При выборе устройства важно смотреть на характеристики ПЧ и оценить его дополнительные функции.
Большинство производителей старается завоевать аудиторию чем-то особенным. Поэтому они используют базовый набор функций и опционально дополняют его своими разработками. Здесь уже нужно оценить, что вам требуется от преобразователя и как вы собираетесь его эскплуатировать.
Компания «Легион Комплект Автоматика» рекомендует. Всегда обращайте внимание на мощность преобразователя. Самой результативной считается комбинация из идентичных характеристик мощности марок производителей. Нельзя покупать преобразователи, которые по мощности не способны обеспечить оборудование нужным напряжением. Также оценивайте диапазон регулировки возможных напряжений в сети. Особенно остро этот вопрос стоит перед людьми, которые работают с плохим сетевым напряжением.
В преобразователях частоты:
- защита от перегрузки, перегрузки по току, пониженного и перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и т.д. преобразователи частоты;
- корректирует сетевые напряжения, поглощает, фильтрует и убирает все возникающие в сети колебания напряжения, пики, повреждающие электрические токи с помощью конденсаторов и катушек в аппаратных механизмах.
Кроме того, пока на преобразователе частоты установлено устройство аварийной остановки и подготовлено соответствующее оборудование, ваше устройство может защитить себя и свой двигатель в любой ситуации, которая может возникнуть в системе.
