Обогрев площадок и дорожек – это система, которая предотвращает образование льда и снега на открытых участках, таких как дорожки, подъездные пути, террасы, пешеходные зоны и другие уличные площадки. Установка таких систем помогает обеспечить безопасность передвижения, защитить поверхность от повреждений и избавить от необходимости регулярной очистки снега и наледи.
Преимущества обогрева площадок и дорожек:
- Безопасность: Уменьшается риск поскользнуться и получить травму, что особенно важно на общественных и коммерческих территориях.
- Комфорт: Отсутствие необходимости вручную убирать снег или использовать химические реагенты для удаления наледи.
- Защита поверхностей: Система предотвращает механические повреждения дорожного покрытия, которые могут возникнуть из-за использования лопат, реагентов и воздействия льда.
- Автоматизация: Современные системы обогрева могут работать автоматически, включаясь при определенных погодных условиях.
Как работает система обогрева дорожек и площадок?
Система основана на использовании нагревательных кабелей или матов, которые монтируются под дорожное покрытие. Включение системы управляется терморегуляторами и датчиками температуры и влажности, что позволяет автоматически активировать обогрев при понижении температуры и появлении снега.
Основные компоненты системы:
- Нагревательные кабели/маты: Это основной элемент системы, который размещается под плиткой, бетоном или асфальтом. Кабели могут быть резистивными или саморегулирующимися.
- Датчики температуры и влажности: Эти устройства фиксируют внешние условия и передают сигнал на терморегулятор для включения или отключения системы. Датчики могут устанавливаться на поверхности дорожки или в воздухе.
- Терморегуляторы: Устройства управления, которые включают и выключают систему обогрева в зависимости от показаний датчиков.
- Монтажные крепления и элементы защиты: Для правильной установки и безопасной работы системы используются крепежные материалы и элементы защиты от перегрева или короткого замыкания.
Варианты установки:
- Под плитку или тротуарную плитку: Нагревательные маты или кабели укладываются под плиточное покрытие, которое монтируется сверху.
- Под бетон или асфальт: Нагревательные кабели могут устанавливаться непосредственно в бетонную или асфальтовую стяжку, что делает систему незаметной и защищает ее от внешних воздействий.
Преимущества различных типов нагревательных систем:
- Резистивные кабели:
- Простота установки.
- Постоянная мощность по всей длине кабеля.
- Хорошо подходят для небольших участков.
- Саморегулирующиеся кабели:
- Меняют мощность в зависимости от температуры окружающей среды.
- Более энергоэффективны и безопасны для больших площадей.
- Не перегреваются, что повышает срок службы.
Особенности эксплуатации:
- Энергоэффективность: Система работает только при необходимости, благодаря датчикам, что снижает потребление электроэнергии.
- Надежность: Качественные системы обогрева рассчитаны на долгий срок службы и устойчивы к нагрузкам и воздействиям окружающей среды.
- Простота обслуживания: Системы обогрева требуют минимального обслуживания, особенно если они установлены в бетон или асфальт.
Примеры применения:
- Обогрев дорожек и тротуаров у частных домов.
- Системы для подъездных путей и парковочных площадок.
- Обогрев ступеней и пандусов для предотвращения скольжения.
- Обогрев общественных пространств и входов в коммерческие здания.
Заключение:
Обогрев площадок и дорожек — это современное и эффективное решение для обеспечения безопасности и комфорта в зимний период. Благодаря автоматической работе системы, необходимость вручную очищать снег и лед исчезает, а риск травм и повреждений дорожных покрытий минимизируется.
- Сайт: https://teploluxe.by/
- Emai:l info@teploluxe.by
- Телефон: +375 (44) 719-24-31
- ООО «ТЕПЛОЛЮКС-БЛР», Юр. и почт. адрес: г. Минск, ул. Коcмонавтов, д.4, пом.110 Включено в торговый реестр Республики Беларусь 14.05.2019г. за рег.№449205
