Как работают индикаторы неисправностей обмотки
Индикаторы неисправности ИДО-06т по ссылке izpk.ru/ido-06-indikator используются для обнаружения замыканий на землю или коротких замыканий в распределительных сетях. Целью использования индикаторов неисправностей является получение надежной, рентабельной и быстрой индикации места повреждения в сети.
В открытых кольцевых системах поврежденный участок линии можно отключить от сети, как только будет обнаружена неисправность. Пока сервисная бригада ремонтирует поврежденный кабель, остальная часть сети может быть включена. Таким образом, время простоя сети может быть минимизировано для повышения качества инфраструктуры. Но также и в радиальных распределительных системах индикаторы неисправности помогают быстро и экономично определить местонахождение неисправного кабеля без необходимости выполнять опасные операции переключения для определения места повреждения.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Каждый индикатор неисправности, индикаторы замыкания на землю и короткого замыкания постоянно контролирует сеть. Как только обнаруживается ток повреждения, превышающий значение срабатывания, отображается сообщение о неисправности. Во избежание неправильной индикации большинство моделей  анализируют измеренный сигнал неисправности с помощью микроконтроллера. Неправильные показания, вызванные пиками, например из-за операций переключения, будет предотвращено (установка задержки срабатывания).
Обычно разомкнутая сеть коммутационных подстанций питается вводом через два выключателя. Чтобы обеспечить правильное обнаружение неисправностей, где-то в кольцевой сети есть один блок кольцевой сети с разомкнутым переключателем. Для наиболее точной и быстрой локализации неисправности в каждом кольцевом главном блоке должен быть хотя бы один индикатор. Благодаря тому, что большинство наших индикаторов можно модернизировать, количество индикаторов может быть легко расширено шаг за шагом.
В случае повреждения одного из кабелей между автоматическим выключателем и кольцевыми главными блоками, ток повреждения будет измеряться индикаторами. Все индикаторы между автоматическим выключателем и неисправностью сработают и укажут на прохождение неисправности. Автоматический выключатель неисправной линии отключит питание всей линии, чтобы избежать дополнительных повреждений кабелей и блоков кольцевой сети. Исследование кольца путем проверки сработавших индикаторов неисправности приведет к обнаружению неисправного участка линии. Место неисправности находится между последним сработавшим индикатором и первым несработавшим индикатором. Когда неисправный участок кабеля локализован, неисправный кабель будет отрезан от остальной части кольца через главные блоки кольцевой сети до и после неисправности.
В зависимости от типа и конфигурации сработавшие индикаторы сбрасываются в режиме ожидания путем сброса времени, ручного сброса, восстановления рабочего тока или восстановления рабочего напряжения контролируемой сети.
