Если задумываться о том, как просверлить отверстие, то сперва может показаться, что это невозможно сделать и, кажется, что сверлу не за что зацепиться. Однако существует целый ряд способов, используя которые вы сможете сделать необходимые отверстия. Для всех процедур нам потребуется магнитный сверлильный станок. Сверление необходимо осуществлять на максимально низких оборотах, дабы не допускать перегревания сверла.
Как просверлить отверстие в стекле
Первый способ, который я встретил на своём жизненном пути, чаще всего используется для сверления бутылок. Суть этого метода заключается в обматывании места сверления обычной клеящей бумажной лентой в два или три слоя. При этом особое внимание нужно обратить непосредственно на место сверления, оно не должно располагаться на шве бутылки, так как есть опасность её раскола.
Перед началом сверления необходимо опустить сверло в воду, и только после этого начинать работу. Наилучший эффект приносит сверление на средних оборотах, при этом сверло должно стоять под углом в 90 градусов к рабочей поверхности. Ни в коем случае нельзя давить на дрель, иначе бутылка может расколоться. Все ваши движения должны быть медленными, но уверенными.
Процесс занимает не больше 15 минут, за это время сверло-перо медленно выцарапывает отверстие в стекле. Нельзя забывать о том, что сверло нужно периодически опускать в воду, чтобы исключить его перегревание. Если вы просверлили стенку бутылки, то не спешите прекращать работу, просто дайте дрели ещё немного поработать на малых оборотах. За счёт этого мы получим более гладкий и ровный срез отверстия. По окончанию всей процедуры рекомендуется обработать дырочку надфилем или обычной грубой наждачной бумагой.
Второй способ более сложный в исполнении. Смысл этого метода сверления заключается в воздействии жидкости, которая постоянно контактирует с ним. Этот раствор готовится либо из алюминиевых квасцов и уксусной кислоты, либо из скипидара и камфоры.
Алгоритм действий следующий. Кладём стекло на мягкую ткань. Вокруг места сверления необходимо сделать небольшой валик из пластилина, затем в получившуюся воронку необходимо залить приготовленный раствор и начать сверление.
Ещё один способ, благодаря которому можно просверлить отверстие в стекле, имеет определённые сходства с предыдущим. Отличительной его чертой является состав смазки, этот метод предусматривает использование скипидара с канифолью. Суть данного способа заключается в постоянном нахождении смазывающей жидкости в месте сверления. Для этого жидкость либо добавляют по каплям, либо же делают вал вокруг места сверления из пластилина. Не стоит забывать, что необходимо сверлить производить на малых оборотах.
После того, как сверло пройдёт около 70 процентов от толщины стекла, вытащите его, переверните стекло на другую сторону. Затем лёгким ударом сверла введите его в отверстие и продолжите сверление на малых оборотах. Благодаря такой манипуляции вы сможете избежать появления трещин.
Существует ещё один способ, он является самым древним и, к сожалению, практически не используемым в современном мире. Предполагаемое месторасположение отверстия тщательно моется и обезжиривается при помощи спирта или бензина, после этого на это место насыпают мокрый песок. Острой палочкой делают воронку в песке, доходящую до поверхности стекла. Затем в эту воронку заливают расплавленное олово и оставляют на пару минут. Спустя некоторое время убирают песок и вытаскивают застывшее олово из стекла. В результате получается идеально ровное и гладкое отверстие.
