Плитка может быть приклеена практически к любому другому материалу при условии, что будут предприняты правильные шаги для обеспечения сцепления. Это относится даже к металлам, таким как алюминиевый лист от компании AlumSpace по ссылке https://alumspace.com.ua/shop/list-gladkij/. Хотя алюминий не впитывает влагу и может быть ультрагладким, он все же может выдержать сцепление с плиткой, даже непористой, при использовании цементного раствора, а не мастики на водной основе.
- Осмотрите алюминиевый колодец. Он не должен прогибаться при толчках, наступании или перемещении. На нем должна быть маркировка «L/360» или «L/480» или выше, означающая, что он не прогибается более чем на 1/360 длины в сантиметрах при давлении на него 150 кг. Если алюминий прогибается больше этого значения или имеет видимый изгиб при надавливании, то плиточное соединение будет разрушено.
- Проверьте алюминий на наличие ржавчины. Если ржавчина есть, удалите ее и обработайте в соответствии с инструкциями производителя. Хорошо очистите алюминий с помощью сильнодействующего очистителя металла или моющего средства. Удалите смазку, металлическую пыль, производственную пыль или мусор, которые могут покрыть поверхность алюминия и помешать правильному сцеплению плитки с ним.
- Нанесите тонкий слой цементного раствора на алюминий с помощью шпателя. Если используется плитка из натурального камня, добавьте в раствор латексный модификатор или используйте раствор, модифицированный латексом для улучшения сцепления. Разровняйте раствор, сгребая его зубчатым краем шпателя, чтобы получить равномерные бороздки в растворе.
- Плотно вдавите каждую плитку в раствор под небольшим углом. Поверните плитку на место, чтобы создать надежное сцепление между плиткой и раствором. Дайте раствору высохнуть в течение 24-48 часов.
