Кабельные тележки изготавливаются из пластика или оцинкованной стали и имеют подвижные ролики, поэтому их можно легко перемещать. Они могут иметь резиновое или пластиковое покрытие, поэтому транспортируемые провода не повреждаются.
Кабельные тележки подвешиваются на роликах, а те в свою очередь движутся по натяжному тросу и стабилизируются контрроликом. Первую кабельную тележку обычно тянет оборудование, затем за ней автоматически тянутся другие тележки. Дополнительные кабельные тележки могут быть интегрированы в общую систему позже без каких-либо проблем.
Компания “РусьКранСнаб” по ссылке здесь производит легкие и сверхмощные модели кабельных тележек с роликами из пластика или стали для С-образных направляющих, двутавровых балок балок или натяжных тросов. Выбор подходящей системы зависит от конкретной ситуации на объекте, типа транспортируемого кабеля и его общего веса. В случае наличия вопросов, в компании “РусьКранСнаб” будут рады вам помочь и проконсультировать.
Кабельные тележки могут используются для перевозки стрел, пил, моечных установок и смесителей для газокислородной резки. Плоские и круглые кабели, а также шланги можно легко и без усилий перемещать в больших производственных помещениях. Системы кабельных тележек — это экономичные и надежные системы.
В системах этих тележек натянутый трос служит направляющей для тележки. Полная система может быть установлена быстро и легко и обычно используется, если необходимо перекрыть свободное пространство, а рельсы не могут быть установлены на потолке или стенах.
Тяжелые кабельные тележки для троса применяются как устройство для подвижного присоединения питающего кабеля, использущегося в качестве источника питания для очень мощного оборудования.
Системы тележек с С-образными направляющими можно использовать по-разному. Например, они устанавливаются на внутренних кранах, в мастерских или на открытых поверхностях, чтобы обеспечить гибкую передачу тока и сжатого воздуха или среды.
