Какие критерии применяются при проектировании кабельных лотков? Кабельные лотки спроектированы и установлены в соответствии со стандартами. ГОСТ устанавливает требования и ограничения для кабельной нагрузки. Кроме того, связанные с безопасностью кабельные лотки, которые могут создавать сейсмическое взаимодействие, спроектированы с учетом сейсмических характеристик. Основные проволочные лотки также должны быть защищены от прямых ударов и от ударных нагрузок от хлыста трубы или струи от предполагаемых разрывов линий энергии.
Важными аспектами кабельных лотков являются их огнестойкость, возможность воспламенения и распространения огня кабеля между соседними лотками. Это связано с материалами кабеля, компоновкой кабельных лотков, системой противопожарной защиты и системой вентиляции помещения. Кабельные лотки, не подвержены риску возгорания.
Оцинкованные кабельные лотки и прямоугольные каналы лучше всего соединять сваркой швом, но вместо этого часто допустимо использовать U-образные кронштейны с винтовыми креплениями каждые 100 мм или меньше по периферии U-образной формы. Использование длинного провода позволит контролировать только низкие частоты (например, 50/60 Гц). Более короткие провода или короткие толстые плетеные ленты или их количество, кратное тому, уменьшают импеданс и, таким образом, помогают увеличить частоты (или уровни мощности), на которых можно контролировать помехи.
Кабельные лотки будут действовать как параллельные заземляющие проводники. Методы соединения на их стыках и концевых заделках также должны соответствовать контролируемым частотам. Если прямоугольный кабельный лоток или канал заканчивается у стены шкафа с оборудованием (или аналогичного), две или более перемычки обеспечат лучший контроль более высоких частот. В качестве альтернативы можно отрезать несколько дюймов от стенок лотка, согнуть оставшуюся часть пола и прикрутить ее к стене шкафа как минимум в двух местах. Также можно использовать U-образный кронштейн.
