Кабель как среда для передачи данных. Это проводники, в изолированной оболочке, созданные для передачи электрического тока на расстоянии. В зависимости от мощности передаваемого тока и характера (то есть сигналов) различают — телефонные, радиовещательные, телеграфные, телевизионные, компьютерные и т. п. Компания «Кабельная техника»
cableteh.ru/sklad/kabeli_i_provoda_telefonnye/ реализует кабельную продукцию от лучших производителей, в каталоге по ссылке вы можете подобрать необходимый провода и кабели, а квалифицированные специалисты помогут вам в этом.
Разновидности линий передачи
- Силовые – это линии электропередач, работающие для передачи электрической энергии от станций на которых она производиться до потребителей.
- Кабели связи – используют для передачи телефонных сигналов, состоят из большого количества парных медных или алюминиевых тонких проводов.
- Высокочастотные сигналы на большие расстояния передают по – коаксиальным.
Провод для монтажа в жарких помещениях
Для проведения монтажных работ в приборах и помещениях с повышенной температурой окружающего воздуха применяются термостойкие провода. Для монтажа в помещениях применяются многожильные провода, а для монтажа в бытовой электронике, нагревательных приборах, двигателях и пр. используется одно- и двужильные провода.
Такой провод состоит из медной жилы, заключенной в изоляцию из кремнийорганической резины. Эта резина экологична, она не выделяет фенолов. Эксплуатационные свойства провода позволяют применять его в промышленности, связанной с переработкой продуктов питания и производством лекарств.
Применяя термостойкий провод , заказчик может быть уверен, что работа устройств, подключенных с его помощью, будет происходить при +180С, под воздействием ультрафиолета и озона. А состав применяемой изоляции позволяет ему сохранять эластичность и жесткость на всем протяжении службы (ориентировочно 10 лет).
Номинальное напряжение, на которые рассчитаны провода этого класса, до 660 В. Термостойкий провод выпускается с диапазоном сечения от 0, 5 до 50 кв. мм, с количеством жил от 2 до 19, с изоляцией разных цветов. Эти провода имеют III класс гибкости с радиусом изгиба в 4 диаметра кабеля, а при низких температурах (60С нижний эксплуатационный уровень) не теряют своей эластичности, что обеспечивает проведением монтажа при низких температурах до -15С. По специальным заказам производители предлагают изготовление и поставку провода с разным классом гибкости, в бензомаслостойком исполнении и с максимальной температурой эксплуатации до +250С.
