Измеритель аналогового сигнала
Измеритель аналогового сигнала ИТП-17 подробнее https://shop.ukavt.ru/ — это современное устройство, предназначенное для измерения, отображения и контроля аналоговых сигналов. Прибор подходит для работы с различными типами сигналов, такими как ток (4–20 мА) и напряжение (0–10 В), что делает его универсальным решением для множества промышленных задач. Он применяется в системах автоматизации, мониторинга процессов и контроля параметров на производственных линиях.
Трехцветный индикатор для удобства считывания. Одной из ключевых особенностей ИТП-17 является трехцветный индикатор. Это интуитивное решение позволяет оператору быстро оценить состояние измеряемого параметра:
  • Зеленый цвет обозначает нормальный диапазон значений.
  • Желтый сигнализирует о приближении к критическим границам.
  • Красный указывает на превышение допустимых параметров, требуя немедленного внимания.
Благодаря такой системе цветовой индикации устройство легко интегрируется в сложные производственные процессы, минимизируя вероятность человеческой ошибки. Прибор оснащен сигнализационным выходом, который срабатывает при превышении заданных порогов. Это позволяет использовать ИТП-17 в качестве элемента автоматизации, обеспечивающего своевременное включение или отключение оборудования. Например, сигнал может активировать аварийную остановку, запуск резервного оборудования или подачу оповещения оператору.
Преимущества для разных отраслей ИТП-17 отлично зарекомендовал себя в Промышленной автоматизации, где требуется точное измерение и контроль параметров. Энергетика, для мониторинга напряжения и тока. Химическая и пищевая промышленность, где важна надежность оборудования. Прибор также устойчив к неблагоприятным условиям эксплуатации, что делает его подходящим для использования в агрессивной среде. ИТП-17 имеет компактный корпус, что облегчает его установку даже в ограниченном пространстве. Простое подключение и настройки позволяют быстро внедрить прибор в уже существующую систему. ИТП-17 — это надежный инструмент для измерения аналоговых сигналов с расширенными возможностями индикации и сигнализации. Его использование позволяет обеспечить стабильность и безопасность производственных процессов, снижая риски и повышая эффективность работы оборудования.
Программируемые пороги срабатывания
ИТП-17 предоставляет пользователям возможность гибко настроить пороги срабатывания для сигнализационного выхода. Это позволяет адаптировать прибор к различным задачам. Например, в системах климатического контроля можно задать температурные границы, при которых включается вентиляция или отопление. В энергетике устройство может сигнализировать об отклонении напряжения или тока от допустимых значений, предотвращая повреждение оборудования. Одним из ключевых преимуществ измерителя является его высокая точность, обеспечиваемая современными датчиками и алгоритмами обработки сигналов. Это особенно важно для производственных процессов, где даже минимальные отклонения могут привести к браку продукции или аварийным ситуациям. ИТП-17 гарантирует надежность измерений, соответствуя требованиям строгих стандартов качества.
Корпус прибора выполнен из устойчивого к механическим повреждениям и воздействию химических веществ материала. Устройство защищено от пыли и влаги, что делает его идеальным для эксплуатации в сложных производственных условиях, включая химические цеха, заводские линии и открытые площадки. Такая надежность позволяет минимизировать затраты на обслуживание и продлевает срок службы оборудования.
Экономическая выгода от использования
Использование ИТП-17 в производственных процессах помогает сократить расходы на мониторинг и контроль параметров. За счет своей универсальности прибор может заменить несколько специализированных устройств, объединяя их функции. Простота установки и настройки дополнительно сокращает время интеграции и снижает эксплуатационные издержки, делая ИТП-17 экономически выгодным выбором для бизнеса любого масштаба. ИТП-17 — это не просто измеритель, а комплексное решение для контроля и автоматизации процессов, которое совмещает передовые технологии, надежность и удобство использования.
