Обычно кабель изготавливают из двух ПВХ (поливинилхлорид) заизолированных жил и оголенного провода заземления. Исключение составляет специальный кабель, используемый для двойного включения, он состоит из трех заизолированных жил плюс заземление.
Кабель от компании компании ТОО «Специальная металлургия» имеет внешнюю ПВХ изоляцию, хотя в современной проводке чаще встречается плоский кабель, а не круглый. Медные провода гибкого шнура переплетаются друг с другом для большей гибкости. В зависимости от толщины они могут обладать большей или меньшей гибкостью. Размер проводника определяется его поперечным сечением. Чем толще проводник (больше поперечное сечение), тем больше его способность проводить ток.
В трехжильном заизолированном гибком кабеле существует следующая маркировка:
- красный — фаза,
- черный — нейтральный,
- зеленый — заземление.
- В 1971 г. маркировка была изменена:
- коричневый — фаза,
- голубой — нейтральный, а желто-зеленый — заземление.
Маркировка кабеля с двумя жилами плюс заземление та же, что и в старом типе провода:
- красный — фаза,
- черный — нейтральный.
В трехжильном кабеле плюс заземление заизолированные проводники окрашены соответственно в красный, желтый и голубой цвета. Оголенный провод заземления должен быть заключен в желто-зеленый изоляционный материал до того, как его присоединят к клемме.
Для того чтобы грамотно выбрать сечение кабеля, предназначенного для организации электропроводки, нужно учесть величину тока, максимально потребляемого нагрузкой. Как определить значение тока? Для этого существует формула, определяющая паспортную мощность потребителей — I=Р/220. Это значит, что, например, лампочка 60 Вт требует мощность 0, 3 А, а электрообогреватель мощностью 2000 Вт – 9 А.
Кабели для электропроводки выбираются с учетом суммарного тока всех приборов и с учетом допустимой токовой нагрузки на сечение провода. Например, для алюминиевого провода существует такое соотношение – 8 А на 1 мм, а для медного – 10 А на 1 мм.
В том случае, если проводка выполняется скрытым способом – в стене или трубе, следует умножить приведенные выше данные на поправочный коэффициент 0, 8. Для открытой проводки используют обычно провод сечением не меньше 4 кв. мм из расчета необходимой механической прочности.
