IP-адрес
IP-адрес назначается каждому компьютеру в сети Ethernet. Как и домашний адрес, статический IP адрес мтс идентифицирует сетевые компьютеры. Это помогает потоку трафика между компьютерами, потому что каждый из них имеет свой IP-адрес.
IP-адрес форматируется как серия из четырех значений, разделенных точками:
  • 192.168.0.1
  • Каждое значение находится в диапазоне от 0 до 255.
  • Каждый период — это всего лишь период.
  1. Для вашей домашней или офисной сети IP-адрес, скорее всего, назначается маршрутизатором с использованием так называемого DHCP. Маршрутизатор отслеживает сетевую карту каждого компьютера и сопоставляет ее IP-адрес каждый раз, когда компьютер подключается к сети. В конце концов, у всех компьютеров есть уникальный IP-адрес, и мир безопасен для локальной сети.
  2. IP-адрес, назначенный вашему компьютеру в сети, является локальным адресом. Подобные IP-адреса используются в Интернете для идентификации доменов и других ресурсов. Это IP-адреса в Интернете, отдельные от вашего локального адреса.
  3. Ваш интернет-провайдер (ISP) присваивает маршрутизатору IP-адрес. Этот IP-адрес является IP-адресом в Интернете. Он используется всеми компьютерами в вашей сети.
  4. Локальные IP-адреса начинаются с 192.168 и 10.0.
  5. Обсуждаемые здесь IP-адреса являются адресами IPv4. Поскольку количество уникальных IP-адресов ограничено, был установлен второй стандарт — IPv6. Стандарт IPv6 позволяет использовать гораздо больше адресов, что поможет приспособиться к будущему развитию Интернета.
Большинство сетей, обрабатывающих интернет-трафик, имеют коммутацию пакетов. Небольшие блоки данных, называемые пакетами, маршрутизируются по сети. Исходный хост, как и ваш компьютер, доставляет эти IP-пакеты на конечный хост, такой как сервер, на основе IP-адресов в заголовках пакетов. Коммутация пакетов позволяет многим пользователям в сети совместно использовать один и тот же путь к данным.
IP-адрес состоит из двух частей: одна часть идентифицирует хост, например компьютер или другое устройство. А другая часть идентифицирует сеть, к которой она принадлежит. TCP / IP использует маску подсети для их разделения.
