Являясь важным инструментом защиты растений для физической борьбы с вредителями в современном сельскохозяйственном производстве, инсектицидные лампы необходимы для ежедневного обслуживания в процессе использования. Пользователи, которые покупают и устанавливают инсектицидный свет, испытывают инсектицидные преимущества, которые дает инсектицидный свет, и надеются, что он может постоянно обеспечивать борьбу с вредителями. Вопрос как правильно поддерживать солнечные инсектицидные средства легкой промышленности стало ключевой задачей пользователей.
Как сохранить инсектицидный свет
Долгосрочное обслуживание:
- Зимой следует хранить инсектицидную лампу (положительный и отрицательный входные провода на электрической коробке в нижней части инсектицидной лампы следует отсоединить от клемм, корпус инсектицидной лампы должен следует протереть, упаковать и хранить, а коробку следует накрыть толстой пластиковой тканью.
- Регулярно очищайте солнечную панель от пыли, а на юге Китая протирайте макет влажной тканью один раз в 1-2 месяца; Мазок раз в месяц на севере.
- Лампы для улавливания насекомых в процессе использования вызывают затухание света и потерю ультрафиолета. При использовании лампы более 2000 часов рекомендуется заменить ее на новую.
- В середине и конце марта, когда вот-вот появится первое поколение вредителей, необходимо тщательно удалить пыль с поверхности солнечной панели, установить аккумулятор и корпус инсектицидной лампы, и приступить к новогодним работам. снова.
Плановое техническое обслуживание:
- Во время сезона использования инсектицидного света необходимо вовремя очищать трупы вредителей между электрическими сетями с помощью щетки, сбрасывать вредителей в ящик для насекомых и, как правило, очищать их один раз в три дня (конкретный работа может быть определена в соответствии с количеством насекомых, висящих на электросети в разные периоды), чтобы избежать длительного короткого замыкания, вызванного трупами вредителей, подключенными к соседним положительным и отрицательным высоковольтным сетям электропитания, повреждающим электронные компоненты корпуса лампы или повреждение пластиковых частей корпуса лампы в результате самовозгорания, даже может привести к пожару. Устройство автоматического контроля и защиты солнечного инсектицидного света подходит для нормальных рабочих условий. При ремонте или замене лампы и других деталей сначала необходимо отключить основной источник питания, а техническое обслуживание под напряжением строго запрещено.
- Когда насекомые начинают спать холодной поздней осенью или зимой, и нет необходимости использовать солнечный инсектицидный свет для контроля количества групп насекомых, корпус лампы и батарею можно снять и переместить в комнату, чтобы избежать повреждение корпуса лампы и срока службы батареи из-за непогоды зимой. Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить ручной выключатель на корпусе лампы на 3 солнечных дня, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен и извлечен. Коллоидная батарея имеет явление саморазряда. Если он хранится в помещении более 3 месяцев, его необходимо зарядить один раз. Молочную батарею нельзя заряжать в течение одного года.
- В случае продолжительной дождливой погоды солнечная панель не может эффективно заряжать аккумулятор, а пониженное напряжение питания аккумулятора не может поддерживать нормальную работу корпуса лампы, ручной переключатель на корпусе лампы может быть выключен. Когда погода ясная и аккумулятор полностью заряжен, можно включить ручной переключатель, чтобы избежать чрезмерного разряда аккумулятора и продлить срок его службы.
