Гибкие гофрированные трубы для кабеля
Конфигурация кабельной трассы редко бывает прямолинейной. Чаще в ней предусмотрено множество резких разворотов и изменений направления под тем или иным углом. Для монтажа таких сетей целесообразно использовать гибкие гофрированные трубы. Их изготавливают из полимерных смесей, устойчивых к механическому и климатическому воздействию. Рельефная поверхность позволяет легко менять направление кабельной трассы при укладке, а прочная структура с высокой степенью жесткости защитит провод от деформации и повреждения токопроводящей жилы. Приобретая гибкие гофрированные трубы для кабеля у надежного производителя, вы сможете ускорить ход монтажных работ и обеспечить продолжительную эксплуатацию системы.
Особенности гибких гофрированных труб
Для производства защитных электротехнических изделий с рельефной поверхностью используют полимерные компаунды на основе следующих материалов:
  • поливинилхлорид – придает гофре повышенную гибкость и упрощает монтаж в условиях ограниченного пространства;
  • полиэтилен низкого давления – обеспечивает стойкость труб к воздействию УФ-излучения и агрессивных химических соединений;
  • полипропилен – придает готовым изделиям эластичность, повышенную прочность и климатическую стойкость;
  • полиамид – обеспечивает вибрационную и механическую защиту труб и соединительных элементов.
Выбор в пользу гофрированной конструкции обусловлен ее способностью легко принимать нужную форму без утраты первоначальной прочности и жесткости:
  • резкое уменьшение диаметра поверхности трубы упрощает ее сгибание без риска растрескивания и сужения внутреннего пространства;
  • участки с увеличенным диаметром имеют повышенную прочность и служат ребрами жесткости, что препятствуют сдавливанию кабельной сети в условиях высокой механической нагрузки.
Ровная внутренняя поверхность труб обеспечивает свободное прохождение кабеля без риска его застревания и случайного повреждения изоляционного слоя.
В числе основных достоинств гибких гофрированных труб для силовых и слаботочных сетей:
  • продолжительный срок службы – до 50 лет и более;
  • нейтральный химический состав, безопасный для грунта, растений и животных;
  • гарантия защиты от затопления благодаря 100%-ной герметичности;
  • наличие протяжки (опционально), которая ускоряет и упрощает укладку провода на значительном расстоянии;
  • снижение себестоимости монтажных работ;
  • доступность ревизии и замены кабеля на любом участке.
Сочетание многочисленных преимуществ и приемлемой стоимости делает гибкие гофрированные трубы оптимальным решением для надежного и долговечного монтажа сложных кабельных систем.
Рекомендации по выбору электротехнических полимерных труб с гофрированной поверхностью
При покупке изделий под конкретный проект монтажа кабельной сети важно учитывать:
  • количество слоев труб;
  • материал изготовления, благодаря которому изделия приобретают необходимый набор защитных свойств;
  • диаметр, рассчитанный на укладку одного или нескольких кабелей;
  • толщину стенок, которую подбирают с учетом типа монтажа – воздушного, подземного или наземного;
  • степень гибкости, которая зависит от состава использованного полимерного компаунда;
  • наличие протяжки;
  • назначение трубы и рекомендованный способ ее применения для тех или иных вариантов монтажа;
  • стойкость к воздействию неблагоприятных внешних факторов: низких или высоких температур, УФ-излучения, открытого огня, химических веществ и т. д.
Обратите внимание: для разных типов монтажа рекомендуется подбирать гофрированные трубы соответствующего цвета. Черные изделия с высокой степенью УФ-защиты используют при наземной прокладке, красные – для подземного монтажа. Яркий цвет делает кабельную систему заметной в структуре грунта и снижает риск ее случайного повреждения.
Особенности применения гибких гофрированных труб
Чтобы исключить аварийную ситуацию и обеспечить надежную защиту кабельной сети, рекомендуется:
  • использовать для обустройства соединений полимерные комплектующие подходящего вида и размера;
  • укладывать силовой и слаботочный кабель в отдельных трубах;
  • при зарывании траншеи не сбрасывать грунт непосредственно на поверхность гофрированного слоя;
  • соблюдать требования по глубине монтажа – не менее 1,2 м для магистральных сетей и не менее 0,9 м для внутризоновых коммуникаций;
  • последовательно укладывать грунт поверх кабельной системы с тщательным уплотнением каждого засыпного слоя;
  • исключить перекрещивание и размещение двух и более труб друг над другом в одной траншее.
Получить дополнительные рекомендации по выбору и использованию гибких кабельных труб можно у специалистов компании-продавца.
