Существует несколько видов кабельной продукции, которые часто называют универсальными. Использовать их можно, чтобы прокладывать электролинии самого разного назначения. Таковым является, например, кабель под названием ВВГнг LS смотрите здесь. Известно, что в настоящее время подобную продукцию выпускают несколько предприятий на территории нашей страны. Рассмотрим некоторые особенности использования данного кабеля.
Основные свойства
В проводах такого типа применяется поливинилхлоридная изоляция, они обладают минимальным показателем выделения газа/дыма. Сочетание LS и означает «малое количество дыма», то есть low smoke. Если на маркировке присутствует Fr, то можно сделать вывод, что провод обладает повышенным уровнем огневого сопротивления. При помощи полимеров, использующихся в оболочке, достигается минимальный вес изделия на единицу длины. Благодаря повышенной прочности сопротивляемость механическим воздействиям увеличивается, обеспечивается надёжная защита жил.
Где может использоваться кабель
Сферы использования ВВГнг LS от OOO “Москабель-Комплектация” могут быть самыми разными. Это не только промышленная индустрия, но и разные бытовые сферы. Объясняется это тем, что провод обладает оптимальными техническими характеристиками. Наличие этих свойств позволяет пользоваться универсальным кабелем для:
- передачи электроэнергии;
- перераспределения энергии.
У изделия отличные свойства, позволяющие гарантировать надёжную передачу постоянного и переменного тока с высокими показателями мощности. Пользуясь разными конструкциями, можно применять провод, выполняя многокабельную и однокабельную укладку сети. У этого типа провода высокий уровень безопасности. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации в разных условиях.
Едкого дыма в случае тления такого провода практически не бывает. Изоляция — важный фактор защиты медных жил от высоких температур, повреждения, повышенной влажности и пр. Как правило, кабель применяют там, где необходимо обеспечение повышенной безопасности линии. Например, это производственные предприятия или деревянные постройки.
