Проводка в квартире или частном доме может проводиться с нуля или меняться частично, полностью. Собственнику помещения следует знать, что разработка проекта электроснабжения, при проведение капитального ремонта, является обязательной процедурой. Впрочем, проект электроснабжения можно и не разрабатывать, если вы не планируете вносить существенные изменения в нынешнюю схему электропроводки. Однако, вам следует помнить, что частичный ремонт коммуникаций предполагает большое количество соединений, которые являются слабым местом, но, тем не менее, замуровываются в стену наглухо. Кроме того, старая проводка полностью алюминиевая, она не любит перемен, ломается при соединении с новым медным проводом. Новая разводка кабеля по квартире позволит снизить количество коробок раздач и спрятать их в стену. Все выключатели и розетки устанавливаются с учетом степени комфортности заказчика. Так же, вам следует знать, что алюминий и медь плохо сочетаются под напряжением. Поскольку это вызывает электрохимическую реакцию и как следствие ржавчину и разрушение провода.
Электропроводка в квартире, выполненная профессионалами, как правило высоко эффективна и многофункциональна. Ведь все работы проводятся с учетом рекомендаций полученных в проектной документации. Вдобавок мы имеем дизайн проект помещения, где можем принять во внимание будущую планировку квартиры, расстановку мебели и бытовой техники. Учитываются зоны освещения, обогреватели и прочее климатическое оборудование, электроприводы окон, дверей, ворот, калиток, системы видео наблюдения, пожарной безопасности и еще десяток других. Отдельные линии кабеля от щитка вместо двух разветвленных трасс повысят ресурс электросети, безопасность жилища от возгорания. Продукция для защиты кабельных линий ПротекторФлек не боится затопления, благодаря композитным материалам кабель будет защищен поскольку не имеет оголенных соединений.
Проектирование электроснабжения многоэтажных и много подъездных домов все еще не дотягивает до уровня современных потребностей жильцов. Одна розетка на кухне не в состоянии справиться с холодильником, микроволновкой и телевизором. Утюг, чайник, вытяжка, электромясорубка и прочие приборы включать попросту некуда. Параллельная розетка проблемы не решает, поскольку является ответвлением основной. Большие нагрузки отрицательно сказываются на проводах и соединениях. Утечки тока в стенах становятся обычным делом. Не редко после капитального ремонта, электропроводка в квартире становится намного эффективней сети электроснабжения целого дома.
Если вы решились на самостоятельную замену электропроводки квартиры, вам следует знать следующие факты: бетонные плиты и перекрытия в панельных домах, затрудняют доступ к скрытой электропроводке. Каналы оказываются забиты, запустить кабель можно лишь с соседних этажей и квартир с демонтажем полов и покрытий стен. Современные приборы требуют мощных проводов и кабелей, большего их количества. Поэтому, пучки не помещаются в старые каналы, требуют новых трасс. Слаботочные провода становятся еще одной проблемой, так как по правилам электротехники должны находится чуть дальше сети электроснабжения Телевизионный кабель и оптоволоконный Интернет требует отдельного места в плинтусах или на потребуется прибегнуть к штроблению стен.
Таким образом, если вам требуется профессионально выполненная электропроводка в квартире, обращайтесь к компетентным специалистам. Поскольку в данном случае, экономия может привести к катастрофическим финансовым потерям. Помимо этого, стоит поберечь свое время и нервы.
