Устройство электропроводки в доме дело очень серьезное, которое требует профессионализма. Плохо затянутый контакт может стать причиной возгорания, а неправильно подсоединенный провод может травмировать обитателей дома.
Заниматься электроснабжением нужно еще до того, как приобретен участок под строительство дома, так как в некоторых случаях стоимость проводки электрокабеля может быть очень высокой. К тому же электричество понадобится уже на начальном этапе строительства – для подключения сварочного аппарата, бетономешалки и пр.
Когда строительные работы завершаться, то внутреннюю электропроводку нужно сдать в эксплуатацию, причем это следует сделать до того, как закончено выполнение отделочных работ. Разводку электричества по дому могут выполнять любые фирмы на усмотрение заказчика. Основным документом, который регламентируют нормы, предъявляемые к электрике, являются «Правила устройства электроустановок». Кроме того, необходимо использовать кабельную продукцию, изготовленную на качественном оборудовании, например кабельное оборудование от «СЗКСК».
Для того чтобы собрать данные для проекта электроснабжения, нужно составить план. На чертежах рисуется план помещения и планируется расположение розеток и выключателей таким образом, чтобы ими комфортно было пользоваться. На основе полученного плана проще выбрать оборудование и составить электрическую схему монтажа, а также наметить линии прокладки кабеля. Лучше, чтобы все работы, которые связаны с подключением электричества выполняли также профессиональные компании. Это даст гарантии и обеспечит качество электромонтажных работ, а также дальнейшее сервисное обслуживание.
Высота расположения выключателей и розеток зависит от пожеланий хозяина. По мнению специалистов, лучше всего розетки устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Оптимальной высотой для выключателя считается 90 см, причем установлен он должен быть у входа со стороны притвора двери.
