Электрический ток
На основании наблюдений (для токов ниже 20 мА) было обнаружено, что люди обычно не замечают того факта, что токи ниже полмиллиампера проходят через их тела; по мере увеличения силы тока ощущения становятся все более и более неприятными и болезненными, чувствительность к действию постоянного тока ниже, чем к переменному, и что чувствительность женщин несколько выше, чем у мужчин.
Для человека кратковременный контакт кожи с источником напряжения, не превышающим 1 киловольт, обычно не приводит к серьезным последствиям, если непроизвольное сокращение мышц, которое обычно происходит в такой ситуации, не приводит к продлению этого контакта (например, при нажатии рукой на токоведущий проводник). Ток свыше 20 мА, если он длится более десятка секунд или около того, уже опасен для здоровья, а свыше примерно 70 мА — для жизни. В настоящее время в Польше вновь построенные домашние электроустановки в обязательном порядке оснащаются устройствами защитного отключения.Тип переменного тока, с номинальным остаточным током 30 мА (активация с половины, т.е. 15–30 мА), используется для защиты людей от поражения электрическим током. Кроме того, при выполнении электромонтажных работ рекомендуется использовать дополнительные средства для предотвращения поражения электрическим током — специальные средства защиты от компании epz.su помогут предотвратить поражение электрическим током. Важна и профилактика — основное правило проводить ремонт при отключенной цепи, а любые более сложные работы рекомендуется поручить квалифицированному специалисту.
Применение
Иногда происходит преднамеренное поражение электрическим током. Он используется, среди прочего в заграждениях пастбищ ( электрический пастух ), как один из методов оглушения животных перед забоем на бойне , и в медицине ( электросудорожная терапия, чрескожная стимуляция нервов, дефибрилляция, кардиоверсия ).
Риск смертельного поражения электрическим током также иногда используется в качестве средства, чтобы люди не приближались и не касались заборов. Ограждения из высоковольтных тросов были построены во время Второй мировой войны вокруг концентрационных лагерей , а также позже, например, как один из элементов укреплений на границе между Восточной Германией и Западной Германией, а также у Берлинской стены. Преднамеренное казнь электрическим током также является одним из методов исполнения смертной казни в Соединенных Штатах в отношении так называемых электрический стул . Поражение электрическим током также может использоваться в качестве пытки
