Экранирование многожильных кабелей
В большинстве кабелей пластик или изоляционный материал покрывают центральный провод, защищая его механически, но не от электрических помех. В экранированных кабелях дополнительный слой металлического экрана окружает проводящий провод или провода внутри. Как следует из названия, экранированные кабели с плетенкой пмл сводят к минимуму помехи и снижают чувствительность кабелей. Разница между экранированным и неэкранированным кабелями может повлиять на надежность.
Специально разработанное оборудование и тщательно отобранные кабели используются для обеспечения максимальной производительности датчика. Но можно получить многие из преимуществ интерактивного настенного комплекта с сенсорной панелью и имеющимся в продаже экранированным кабелем, если вы готовы поработать.
Неэкранированный кабель, не защищен ничем, кроме изоляционной пластмассовой оболочки. Эта пластиковая оболочка защищает провод от царапин и коррозии, но не от помех, создаваемых электрическими полями. Внутри экранированного кабеля есть как минимум один изолированный провод. В зависимости от того, сколько электродов вы хотите подключить к сенсорной плате, каждый из этих проводов должен быть припаян или прикреплен к сенсорной плате.
Экранирование многожильных кабелей предотвращает воздействие электромагнитных помех, поскольку обычная изоляция прозрачна для электромагнитной энергии, что повышает надежность подключения. Для сравнения, неэкранированные типы обеспечивают ограниченную защиту от внешних и механических угроз, таких как влага, царапины и тепло.
Электрический шум, излучаемый или проводимый в виде электромагнитных помех, может серьезно нарушить нормальную работу другого оборудования. Например, в случае трактов данных ущерб может варьироваться от более высокого уровня ошибок до полной потери данных.
