В процессе обустройства загородного особняка немаловажное значение играет оформление фасада. С использованием современных высокотехнологичных материалов можно быстро и недорого установить козырьки из поликарбоната. И для них в качестве основного строительного материала выступает поликарбонат.
О поликарбонате
Поликарбонат – листовой материал, изготовленный с использованием синтетических полимеров, которые обеспечивают этому изделию превосходную гибкость и высокую прочность. На сегодняшний день поликарбонат используется для строительства навесов, козырьков, беседок, крыш и других конструкций. За счет его гибкости у вас будет возможность сделать конструкции любых даже самых сложных форм. При необходимости смонтировать конструкции из такого материала можно и самостоятельно в домашних условиях.
Преимущества
Такой материал имеет множество положительных качеств:
- Небольшой козырек. За счет легкости с помощью этого материала у вас будет возможность сделать сложные конструкции, для которых не потребуется фундамент. За счет этого существенно уменьшается стоимость всей конструкции;
- Гибкость. Этот материал считается достаточно практичным по сравнению с другими листовыми изделиями. Его практичность в первую очередь достигается за счет гибкости;
- Надежность. Если выбирать листы поликарбоната большой толщины, то конструкции из него смогут прослужить вам длительное время;
- Прозрачность. Поскольку такие конструкции могут пропускать через себя определенное количество ультрафиолета;
- Обширная цветовая палитра. Таким образом, покупатель сможет подобрать себе тот дизайн поликарбоната, который больше всего подходит для него;
- Пожаробезопасность. Такой материал в случае пожара практически не горит и соответственно он является очень безопасным в использовании.
Недостатки
Среди недостатков стоит выделить еще и следующие особенности:
- Небольшая абразивная устойчивость. Именно по этой причине в процессе эксплуатации материал может быстро покрыться царапинами;
- Материал может деформироваться в случае резких температурных перепадов.
