На рынке можно встретить два основных вида светодиодных или LED лент на самоклеющейся основе:
- светодиодные ленты типа SMD-3528. Применяются однокристальные светодиоды определенного спектра света в корпусе 3528 мм.
- светодиодные ленты типа SMD-5050. Выполнены с использованием трех кристальных светодиодов в корпусе 5050 мм.
Очень часто такие ленты производят с использованием трехцветных или RGB (кристалы красного, зеленого, синего спектров свечения) светодиодов. Светодиодная лента подключенная к специализированному источнику тока для мощных светодиодов позволяет излучать свет практически любых оттенков. LED ленты могут производиться в обычном и влагозащищенном исполнении.
К основным достоинствам светодиодных лент стоит отнести:
- высокая светоотдача при низком потреблении, долговечность работы;
- хорошая цветопередача, возможность создавать свечение необходимого оттенка;
- высокий уровень электробезопасности благодаря низковольтному питанию;
- непрерывность излучаемого света, отсутствие мерцания, при условии качественного источника питания, и управляющего устройства при применении RGB лент.
- отсутствие вредных для здоровья веществ, в отличие от большинства энергосберегающих ламп.
К недостаткам:
- относительно небольшой срок службы при постоянной температуре окружающей среды выше 60 градусов по Цельсию;
- требование качественного источника питания.
LED ленты можно применить для:
- подсветки мебели, подчеркнуть элементов внутреннего и внешнего декора;
- освещения в автомобилях;
- освещения в помещениях;
- подсветки рекламных щитов.
Для организации функционального освещения в наилучшим выбором будет использование RGB лент. Дело в том, что монохромные светодиоды белого цвета построены на кристалле генерирующим свет, близкий по спектру к ультрафиолету. Свето-отдающая поверхность покрыта люминофором, который под воздействием ультрафиолетовых лучей излучает белый свет. Минус таких светодиодов это потеря яркости через 1,5-3 года работы, из-за выгорания люминофорного покрытия.
