Во время ремонтных работ часто возникает потребность разрезать металл. Разрезать его не очень сложно, и есть несколько доступных и простых способов. Перед началом резки мягким карандашом, для удобства, наносится разметка, а потом, равномерно надавив на элемент, производиться разрез. Проводить им необходимо один раз и должна быть хорошо видна полоска.
Если объём работ небольшой, тогда можно резать обыкновенным режущим инструментом. Ножницы по металлу – необходимость на производстве. Сами кромки ножниц сделаны из высококачественной стали, так что срок службы инструмента значителен. Кроме того, лезвия часто используют самозатачивающиеся. Мелкие зубчики на них предотвращают соскальзывание с металла. Если у ножниц для прямого реза кромка расположена почти под прямым углом, то у фигурных более обтекаемая и меньшего размера. За счет этого и получается необходимая маневренность. Таким инструментом можно разрезать металл, однако этот способ лучше применять для более тонких листов. Что же касается более габаритных конструкций, то специалисты отмечают, что более удобно и качество делать такого рода работу стационарным станком.
Разрезая металл режущей пилой, также изначально нужно сделать разметку. Резка производится от себя, слегка нажимая на материал. Когда разрез произведён, материал ломается на конце среза при помощи рычага. Наиболее эффектно выполнять резку с помощью электрического станка. Алмазный режущий диск делает абсолютно прямые срезы. Им можно резать листы любого качества и размера. Пользоваться данным способом очень легко и удобно. Однако необходимо использовать защитные очки и перчатки для безопасности.
Болгарка тоже может использоваться в качестве инструмента для разрезания металла. Однако этот инструмент требует больше мер безопасности. Болгаркой тоже можно резать листы любого качества и выполнять, как прямые, так и фигурные срезы. Однако, качество среза будет хуже – немного зубчатое. Делать разрез стоит по направлению к себе от дальнего края. После лист нужно разломить по линии среза. Выбирая необходимый инструмент, нужно учитывать какого рода будет использоваться металл, а также объём всей работы.
