Болты разных видов — это наиболее известный и распространенный вид крепежа. В огромном ассортименте данной категории метизов особое значение имеет болт головкой под с шестигранный ключ и неполной резьбой. Этот крепежный элемент имеет довольно большую шляпку и обозначается стандартом DIN 931. Купить его можно в компании «Трайв-Комплект» по ссылке din 931 оптом. Выбор между болтами с частичной или полной резьбой немного сложнее, чем просто выбрать болт подходящего размера для отверстия, с которым вы работаете. Выбранный тип болта должен соответствовать назначению крепежа, поэтому важно знать разницу между двумя типами.
«Трайв-Комплект» является производителем и поставщиком метизов с 2006 года. Компания осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Компания давно зарекомендовала себя как надежный поставщик и производитель качественной продукции. Нужна помощь в покупке и выборе крепежа? Просто свяжитесь с по электронной почте или по телефону, и один из специалистов по крепежу с радостью поможет и проконсультирует вас.
Разница между болтами частичной или полной резьбой
Резьба, проходящая по всей длине болта, называется полной, тогда как болты с частичной резьбой имеют участок без резьбы непосредственно под головкой, а затем имеют частичную резьбу на остальной длине болта. Часть без резьбы называется длиной захвата. По большей части болты с полной резьбой используются в автомобильной промышленности, где рама автомобиля имеет отверстия, специально предназначенные для этих типов болтов. Монтажное давление панелей автомобиля равномерно распределяется по всей длине болта за счет полной резьбы. С другой стороны, болты с частичной резьбой используются вместе с шайбами и гайками и обычно предназначены для использования в приложениях для сквозных болтов. Если прочность на сдвиг более важнее, чем сила захвата, правильным выбором будет болт с частичной резьбой. Эти приложения включают в себя разнообразные насосы, генераторы переменного тока или крепления для двигателей.
