Автоматический переключатель резерва используется для автоматического переключения с основного источника питания на резервные генераторы или генерации при отказе основного источника питания. Некоторые переключатели являются ручными в том смысле, что оператор выполняет переключение, нажимая переключатель, в то время как другие автоматические и срабатывают, когда они чувствуют, что один из источников потерял или получил мощность.
Автоматический переключатель резерва от компании epatrade.ru обладает следующими характеристиками:
- Управляется как автоматически, так и вручную.
- Используйте установленную задержку времени включения выключателя, чтобы избежать скачков тока и напряжения.
Используйте автоматическое зондирование для:
- Под напряжением
- Обрыв фазы
- Последовательность фаз
- Установлен с помощью команд запуска / остановки генератора
Когда основное питание восстанавливается, система автоматически отключается и останавливает генератор. Передаточный переключатель изолирует резервный генератор от электросети, когда генератор включен и обеспечивает временное питание. Возможности управления безобрывным переключателем могут быть только ручными или комбинацией автоматического и ручного управления.
Резервный генератор в конечном итоге будет отключен после короткого периода охлаждения. Некоторые автоматические переключатели позволяют отключать нагрузку или устанавливать приоритеты для дополнительных контуров, таких как оборудование для обогрева и охлаждения. Более сложное аварийное распределительное устройство, используемое в крупных установках резервного генератора, допускает плавную нагрузку, позволяя плавно передавать нагрузку от электросети к синхронизированным генераторам и обратно; такие установки полезны для снижения пиковой нагрузки от электросети.
Основы автоматических переключателей резерва
Автоматический переключатель резерва (АВР) образует интерфейс между генераторной установкой, сетевым питанием и потребляющим электрооборудованием. Он выполняет три функции:
- Он контролирует источники питания на предмет отказа.
- Он передает нагрузку с одного источника питания на другой.
- Его можно и нужно использовать для тренировки генераторной установки.
- Правильная работа безобрывного переключателя имеет решающее значение для всей энергосистемы.
- Он обеспечивает безопасность оператора генераторной установки и защищает электрические сети и энергосистему.
Этот переключатель должен выдерживать перегрузки в течение короткого периода времени, пока соответствующее защитное реле не начнет работать.
На выбор ATS влияют многие соображения. Устройство должно иметь правильный размер для нагрузки, которую он обслуживает, а также иметь соответствующие защитные устройства.
Иногда для применения в генераторных установках требуется параллельное подключение мощности генератора к электросети. Коммунальные предприятия требуют, чтобы подключенное к клиенту оборудование (включая генераторные установки) не создавало помех или ухудшало качество обслуживания других клиентов на линии. Заказчик также не может нарушить предохранительные блокировки и защитные устройства в электросети.
