Для чего нужна универсальная пробойная установка?
- Функции безопасности
- Защита от короткого замыкания
- Индикация состояния всех важных функций безопасности и оповещение
- Безопасная, простая в использовании работа с аварийным выключением и блокировка переключателя с ключом
- Полностью интегрированная разряженная цепь для безопасного заземления
- Блокировка нулевого пуска
- Переключение нулевого напряжения
Хорошо известно, что испытание на постоянном токе старого экструдированного кабеля, такие как XLPE и EPR, потенциально могут повредить изоляция кабеля, вызывающая преждевременный выход кабеля из строя в условиях эксплуатации.
Кроме того, было обнаружено, что тестирование постоянным током или высокотемпературное тестирование. может быть неэффективным при обнаружении серьезных дефектов в кабелях. Из-за отрицательных побочных эффектов постоянного тока тестирование формы волны переменного тока СНЧ теперь рекомендуется почти всеми кабелями.
Пробойная установка позволяет оператору эффективно обнаруживать серьезные дефекты изоляции кабеля, прежде чем они приводят к отказу в работе, не влияя на те целых участки кабеля.
Упу-10м— это самая совершенная установка из имеющихся испытательных систем высокого напряжения, а также самый легкий и компактный прибор в своем классе. Он имеет отличное отношение мощности к весу любого доступного сопоставимого агрегата.
Инструмент легко программируется, что позволяет оператору настроить прибор в автоматический или ручной режим. Симметричный выходной сигнал, не зависящий от нагрузки, позволяет избегать потенциально разрушительных эффектов пространственного разряда.
Если во время тестирования произойдет сбой, фактически отображается и записывается напряжение, при котором это произошло. Если активирован режим прожига кабеля, сопротивление короткому замыканию можно настроить, чтобы облегчить и применять менее разрушительные методы поиска неисправностей.
Результаты сохраняются во встроенной памяти прибора, что позволяет легко их извлекать и загружать для обзора и анализа.
