Автор Тема: подключение стиралки  (Прочитано 35093 раз)
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« : 20.02.2012, 09:22:42 »
уважаемые мастера. стоит вопрос подлкючить стиральную машину на кухне для чего требуется завести туда провод ввг3*1,5 в кабель канале через подъезд, сделав отверстие в стене. Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: подключение стиралки
« Ответ #1 : 20.02.2012, 10:21:17 »
Откуда такое требование?
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #2 : 20.02.2012, 10:27:19 »
жко электрики.
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
« Ответ #3 : 20.02.2012, 11:59:09 »
В Вашем случае прокладка кабель-каналом - это открытая прокладка защищенных изолированных кабелей. Изготовители обозначают степень защиты кабель-каналов как IР40, сами кабель-каналы - как не поддерживающие горение или самозатухающие. Исходя их этого читаем ПУЭ:
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
 При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
Интересно, откуда электрики взяли "1 метр от уровня пола"?
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #4 : 20.02.2012, 12:14:44 »
уточню. через площадку в подъезде ведется проводка, тоесть там будут ходить и носить)
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
« Ответ #5 : 20.02.2012, 12:28:33 »
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Область применения. Определения.
Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" ...
Поднимите проводку на высоту в два метра и никто ничем не зацепит.
Про прокладку по лестничным площадкам отдельных указаний я что-то не помню.
« Последнее редактирование: 20.02.2012, 12:31:14 от kokoko »
« Ответ #6 : 20.02.2012, 15:10:23 »
стиральную машину на кухне для чего требуется завести туда провод ввг3*1,5 в кабель канале .
ввг3*1,5 ? Маловато. ввг3*2,5
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #7 : 20.02.2012, 15:21:40 »
требуется металлический рукав на кабель канал, в котором будет пробод. получается в том месте где он будет опускаться вниз по стене в подъезде и заходить в квартиру? заземлять необходимо?
« Последнее редактирование: 20.02.2012, 16:52:10 от Novichok »
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
« Ответ #8 : 20.02.2012, 15:41:33 »
Novichok! Расставьте знаки препинания, тогда, может быть, станет понятен Ваш вопрос.
« Ответ #9 : 20.02.2012, 15:59:37 »
Ну нормальный кабель с сечение 1,5 кв.мм выдерживает 5 кВт, а машинок больше 3 кВт я не видел. Но если кабель покупается ТУшный, то лучше конечно 2,5 кв.мм
