Автор Тема: лампа дневного света  (Прочитано 59687 раз)
Re: лампа дневного света
« Ответ #10 : 16.02.2012, 08:45:00 »
P.S. Не сразу понял смысл фразы :"2 монтаж проверял - провода крепко держатся в месте отмечанном красным кругом. извините за мой язык."
Когда другие "мастера" советовали проверить монтаж, они имели в виду не только провода в красном кружочке, а всю схему. Возможно оборвался один из проводков на светильнике. Осмотрите сначала весь светильник, со всех сторон на предмет свободно болтающихся проводков. Перед тем как менять лампы и стартера.
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #11 : 16.02.2012, 12:38:33 »
Господа, всем спасибо. все заработало, поменял стартер и лампу. :)
прежняя уже устарела и запускалась так сначала мигала периодически, а потом уже вся лампа включалась
« Последнее редактирование: 16.02.2012, 12:42:08 от Novichok »
NAIVE
« Ответ #12 : 16.02.2012, 16:01:56 »
Novichok, не обращайте внимания на NAIVE - он умный, но не понял вопрос.
Если Вы только открутили два провода чтобы снять лампу с потолка, и при этом перестала светитить лампа дневного света - это загадочно...
Но если при этом в схему соединения проводов не лезли особо и провода нормальные - вообще загадка!...
Я не понял что значит "не лез особо"? - не все провода местами поменял или схему поменял, но "не особо" - не понято - но это мелочи...
А прежде, чем снимать светильник не пробовали заменить лампу?
Или стартёр?
Или дроссель?
Или ЭПРА?
И какая у Вас вообще лампа дневного света? И, заодно, какой светильник?
Я не умный - я ленивый. Поэтому не стал задавать эту тьму вопросов. Простейший ответ - чуть провернули лампу при протирке пыли и исчез контакт. :-*
« Ответ #13 : 16.02.2012, 16:38:42 »
+100500
С этого стоило начинать "ревизию" схемы... ;)
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #14 : 16.02.2012, 22:57:11 »
+100500
А где же вы, спецы, были, когда вас об этом спрашивали?!!!
« Ответ #15 : 16.02.2012, 23:33:23 »
Давали высказаться всем остальным. ;)
« Ответ #16 : 17.02.2012, 12:18:18 »
1 Ставим лампы заведомо рабочие (новые), тем более ваши уже хоженные и не факт, что они не вредят вашему зрению.
2 Если лампы не светят, оставляем новые лампы в светильники и пробуем поменять стартера или с другого рабочего светильника или покупаем новые, стартера стоят не дорого и бывают трех видов, возмите в магазин один стартер чтоб показать продавцу.
3 Ежеле и после этого светильник не заработал, то дроссель стоит 130 рублей и его надо менять.
чаще всего работают по этой схеме
но иногда в случае выхода из строя дросселя, а точнее межвитковое замыкание, происходит перегорание электроламп
и когда вставляешь новые с ними происходит тоже самое, в итоге как минимум еще пара ламп перегорела
в таких случаях правильнее начинать с замены дросселя
Часто бывает, что и пускатель и лампа оба не рабочие, видимо одно убивает другое, кто кого не выяснял, просто менял. В таких светильниках как у вас неисправность одной линии может повлечь к не запуску второй.
в случае если лампа не сгорела сразу, то она начинает мигать
стартер пытается ее заново запустить и так продолжается пока не "залипает" стартер
« Ответ #17 : 17.02.2012, 13:12:03 »
Да конечно же согласен с электро, за поправки. Но вот перед новым годом делал полную ревизию светильников на автомойке, 60 шт. Поменяв лампы в двух светильниках, понял, что находу не получится, собрал на верстаке рабочее место, выключатель с разрывом фазы и из него два провода. А дальше до головокружения, светильник спускаю, на стол его , два провода подключаем и т.д. Я вам скажу коллеги напрыгался я тогда по лесенке от души. в половине светильников поменял всё, в других не только лампочки. Если не работало из-за дроселя, лампы не перегорали, может не было ни одного кз, а черные и поплавленные я выкидывал не проверяя.
NAIVE
« Ответ #18 : 17.02.2012, 16:47:08 »
+100500
А Вы прочитали внимательно первоначальный вопрос? Уверен, что нет. А прочитайте, не поленитесь. И что, я должен был читать лекцию об устройстве, принципах работы светильников с люминисцентными лампами и о возможных отказах в их работе?.Как мне помнится, было сказано просто и без затей:" Перестала светить люминисцентная лампа." И все. Да может быть, в районе проживания вопрошающего просто отключили электроэнергию. Как в старинном анекдоте, когда у начинающего автолюбителя заглох автомобиль и в попытке найти причину хозяин разбирает его до последнего винтика и только тогда обнаруживает, что в бензобаке кончился бензин.
Так что претензия "а где же вы, спецы были, когда вас об этом спрашивали" на свой счет не принимаю. Как прозвучал вопрос, таков был и ответ. :P
« Ответ #19 : 18.02.2012, 20:02:54 »
Описанные "проблемы"   ???элементарно разрешаются посредством наидешевейшего тестера, стартер при необходимости эмулируется скрепкой-кнопкой
