Автор Тема: лампа дневного света  (Прочитано 59686 раз)
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« : 15.02.2012, 18:14:19 »
привет мастерам. перестала светитить лампа дневного света. в схему соединения проводов не лез особо, только открутил два провода чтобы снять лампу с потолка. провода нормальные. в чем проблема.
NAIVE
Re: лампа дневного света
« Ответ #1 : 15.02.2012, 21:15:46 »
Да,уж. Вопросом на вопрос: пропал аппетит. В чем дело? ;D
« Ответ #2 : 16.02.2012, 01:03:40 »
Может быть много причин, основные из них:
- отсутствие питания светильника;
- нарушение монтажа светильника;
- обрыв одной или обеих нитей накала лампы;
- потеря вакуума лампой(нити по краям светят желтым, но лампа не загорается);
- обрыв обмотки балласта (дросселя) светильника;
- неисправность стартера.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #3 : 16.02.2012, 01:08:20 »
Novichok, не обращайте внимания на NAIVE - он умный, но не понял вопрос.
Если Вы только открутили два провода чтобы снять лампу с потолка, и при этом перестала светитить лампа дневного света - это загадочно...
Но если при этом в схему соединения проводов не лезли особо и провода нормальные - вообще загадка!...
Я не понял что значит "не лез особо"? - не все провода местами поменял или схему поменял, но "не особо" - не понято - но это мелочи...
А прежде, чем снимать светильник не пробовали заменить лампу?
Или стартёр?
Или дроссель?
Или ЭПРА?
И какая у Вас вообще лампа дневного света? И, заодно, какой светильник?
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #4 : 16.02.2012, 01:46:09 »
схема та же, толко одна лампа. в красном круге показано волшебное место, куда подсоединял провода. там два провода с потолка, вот их и подсоединял. провода рабочие. лампа тоже. уже даже перепробовал менять их по разному, по-другому. но все равно так же. контакты проверял - крепко держатся...
« Последнее редактирование: 17.02.2012, 12:09:23 от electro »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #5 : 16.02.2012, 01:57:40 »
А как определили?
А стартёры при включении "моргают"?
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #6 : 16.02.2012, 02:02:44 »
думаю что именно это вы имели в виду - при включении лампы стартеры ничего не показывают. никакого света. вообще молчат. раньше лампа включалась с задержкой.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #7 : 16.02.2012, 02:07:24 »
Так отработайте советы полностью:
Или стартёр?
Или дроссель?
Оффлайн Novichok
  • Novichok - ученик
« Ответ #8 : 16.02.2012, 02:19:57 »
Или стартёр?
Или дроссель?
1 питание тоесть напряжение есть. другие лапмы горят.
2 монтаж проверял - провода крепко держатся в месте отмечанном красным кругом. извините за мой язык.
3  нити, думаю не оборваны, лампу потряс - звука характерного не услышал.
4 ничего такого нет.
5стартер - как их проверить то? опять простите за мой уровень.
лампа светила так что ее хватало. про остальное не пробовал, так как хватало того что лампа светила.
« Ответ #9 : 16.02.2012, 08:35:03 »
Лично я увидел на фото потемнение на лампе возле цоколя, может и ошибся.
Что бы не путаться самому и не путать других предлагаю вам такой вариант:
1 Ставим лампы заведомо рабочие (новые), тем более ваши уже хоженные и не факт, что они не вредят вашему зрению.
2 Если лампы не светят, оставляем новые лампы в светильники и пробуем поменять стартера или с другого рабочего светильника или покупаем новые, стартера стоят не дорого и бывают трех видов, возмите в магазин один стартер чтоб показать продавцу.
3 Ежеле и после этого светильник не заработал, то дроссель стоит 130 рублей и его надо менять.
Чудес не бывает и ломаться там больше нечему, лампочку ниразу не трёс, чтоб проверить целая ли там нить и сомневаюсь, что это действенный метод на проверку работоспособности. Часто бывает, что и пускатель и лампа оба не рабочие, видимо одно убивает другое, кто кого не выяснял, просто менял. В таких светильниках как у вас неисправность одной линии может повлечь к не запуску второй.
