Автор Тема: Провода-невидимки  (Прочитано 44523 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Провода-невидимки
« : 12.01.2012, 01:59:37 »
Приветствую всех коллег-электриков!!! ;)
Возник, возможно глупый или несерьёзный, вопросик. Вернее возник не у меня, а у моей второй половины.  >:(Суть дела такова: в спальной необходимо повесить два бра над изголовьем кровати, но супругу неустраивает ВИДИМОСТЬ идущих от светильников проводов!!! Белый провод её категорически не устраивает! Предложил акустический провод (он более прозрачен)- тоже не выход. Есть ещё вариант проложить провод в кабель-канал, а его в свою очередь обклеить такими же обоями, как стена комнаты, благо опыт имеется. Но это всё равно хорошо просматривается.
Напрашивается вопрос: можно ли обойтись вообще без проводов- существует ли какой-нибудь дистанционный что-ли способ передачи эл-ва (звучит как какая-то глупость), или кто предложит свой способ невидимости проводов?
Всем спасибо за ответы.
Re: Провода-невидимки
« Ответ #1 : 12.01.2012, 02:41:13 »
Если в бра поставить светодиодные лампы или экономки до 11 Вт, то можно использовать провод МГТФ 0,35 (особо гибкий термостойкий в фторопластовой изоляции, применялся в самолётостроении и военной технике) и спрятать его под обои, но в коробке-переходнике от сети обязательно поставить быстродействующие предохранители 0,25А в керамическом корпусе по обеим проводам на каждое бра.
« Ответ #2 : 12.01.2012, 03:12:41 »
Или установить светодиодные аккумуляторные светильники. Вааще проводов не видно... ;)
« Ответ #3 : 12.01.2012, 07:48:35 »
Еще есть заклинание света, но к сожалению руны утеряны в далёкой древности.
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #4 : 12.01.2012, 10:16:38 »
Улыбнуло... ;D
А если попробовать в качестве проводника телефонный провод- лапшу, он вроде как прозрачный, правда совсем уж тоненький... Но и лампочка в бра будет мах на 60 ватт, а то и сберегайка на 11 ватт. :D
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #5 : 12.01.2012, 13:27:16 »
Мож попробовать проводок от пожарной сигнализации, КСПВ кажется...Только который 4*0.5.
« Ответ #6 : 12.01.2012, 14:06:37 »
А может не стоит "соплями" проводить 220В?...
« Ответ #7 : 12.01.2012, 14:52:28 »
Раз совсем без проводов нельзя, то наверно стоит "замутить" ремонт в комнате и провести нормальную проводку в нормальной штробе. На месте светильника поставить коробку, а дальше уже по необходимости или на коробку светильник или розетку,  покрайней мере если идея со светильниками разонравится, в коробке можно всегда заизолировать провода, накрыть крышкой и похоронить под обоями.  Ну или ждать когда изобретут прозрачные провода. Давайте подумаем о реальности, а в реальности (при всём изобилии) на рынке очень сложно купить диодный   светильник на батарейках, что б понравился жене и в цвет занавесок :)
« Последнее редактирование: 12.01.2012, 14:57:55 от shmakich »
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #8 : 12.01.2012, 15:21:33 »
Так в том и дело, что ремонт был проведен в сентябре этого года. И тогда я поднимал вопрос о " будет ли чего вешаться на стену?" и получал ответ- НЕТ!!! И я со спокойным сердцем ничего не закладывал в стену, не штробил. И теперь вот- получил. Придётся проводить обычный провод, белый, правда с сечением 0.5 мм. Меньше не стоит. Всё ж будет по-тоньше.
« Ответ #9 : 12.01.2012, 15:30:32 »
Товарищ и друг посмотрел через плече, поржал за заклинание света и сказал, что я му... редиска. У него сестра из испании привезла очень красивые настольные лампы под старину на аккумуляторах и горя не знает с проводами. Они диодные и работают месяцами без подзарядки. Еще он сказал, что возможно есть подобные на стену и вообще если поискать то можно и у нас найти. Я посидел, подумал и решил, что да можно. Так что погорячился я с выводами.
