Автор Тема: Разветвитель или ответвитель т- образный  (Прочитано 34950 раз)
P.S. Нашел более подходящую картинку
Что изображено на фото, мне то же понравилось, аккуратно.
Это может быть гирлянда заводского исполнения....
« Последнее редактирование: 12.09.2015, 23:01:53 от Dcent25 »
Или что-то из военки. Но явно не ширпотреб. Разъем запилен под конкретный провод.
Толще - будет пережат, тоньше - будет протекать. Трудно обеспечить герметичность.
Заливка решает этот вопрос проще. Только кабель надо литую резину, по винилу тоже протечет.
Если не заливка то опять таки можно какой нибудь готовый тройничок и на выходы
нахлобучить гермовводы.
Оффлайн OOK
  • OOK - ученик
можно просто попробовать использовать водопроводные тройники и залить внутрь все силиконом
Силикон пластичен. Надо провод крепить хорошо, чтобы его использовать, а то вырвет.
К тому же он может быть агрессивен по химсоставу. Лучше использовать что-то
нейтральное. Например парафин.
Оффлайн OOK
  • OOK - ученик
парафин при нагревании станет мягким
силикон можно взять тот что для аквариумов используют
он и соединение держит хорошо и к влаге не критичен
вот такой можно я думаю
http://www.stroyshopper.ru/product/troynik_razbornyy_16_mm/
« Последнее редактирование: 13.09.2015, 01:34:07 от OOK »
А резиновый сосок в аккурат одевается на 20-ю трубу.
Вполне себе аккуратный тройничок собрать можно. И прочный.
Гирлянда на картинке и правда очень похожа на заводскую, думается такие разветвители найти не реально, если только не купить готовую гирлянду.
Если бы делал сам, то использовал бы орехи, по моему на такую мощность можно купить небольшого размера, болтовое соединение выкинуть и поработать паяльником, под термоусадочную трубку, особой герметичности не надо, пусть проветривается и тогда не загниёт, через отверстие снизу влага будет вытекать, от дождя особо не зальёт, на автомойке вон стоят распредкоробки, сколько не делал герметизацию, получалось ерунда, снизу отверстия просверлил и всё заработало.
Можно даже взять кабель многожильный и расключить лампы по разным жилам, тем самым уменьшить мощность каждой ветки и уменьшить количество соединений на одной линии.
Вопрос возник, а сколько и каких ламп и длина провода?
Оффлайн Rolan
  • Rolan - ученик
Гирлядна на фото действительно заводского типа, разузнал все о ней, единственное что не очень понял, так это патрон стандрта е 26, но не о том история.
Длина провода готовой гирлянды около 15 метров, примерно 25- 30 ламп 25Ватт`ных
К теме обсуждения, нашел таки нужную деталь.
 или старый добрый Китай
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Вот еше.Разветвитель TEETUBE THB.390.C1A кабельный 2Р+N 3 ввода 4мм2 пластик IP68 чёрный («Techno» Италия)
Предназначен для соединения жил проводов или кабелей между собой. Номинальное напряжение: 450 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 32 А.
Кол-во контактов: 2P+N*.
Тип зажима жил кабеля: винтовой.
Сечение жил присоединяемого кабеля: до 4,0 мм².
Диаметр присоединяемого кабеля: 7-13,5 мм.
Корпус: чёрный пластик.
Рабочий диапазон температур: от -40 до +125 °C.
Степень защиты: IP66/68*.
Изготовитель: «Techno» Италия.
Номер по прайс-листу: Р9809.
* P—фаза, N—нейтраль.
* степень защиты IP68 – не глубже 20-50 м, не более 1 ч.
Цена около 700 рублей.а вот найти залитый потрон сложнее.
Дороговато гирлянда обойдётся.
