Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 373715 раз)
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« : 12.11.2011, 04:11:10 »
Доброго времени суток.Извините за то , что вмешиваюсь.Хочу полностью поменять проводку в 3-х комн. квартире.Вот набросал схемку.Огромная просьба укажите на ошибки.
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #1 : 13.11.2011, 16:23:13 »
щиток в принципе неплохой, единственное наверное бы изменил питающий кабель на духовку лучше заложить 6 кв.мм и неважно, что мощность позволяет, лучше с запасом сегодня
более подробно можно подсказать, а возможно и сэкономить, если выложите план вашей квартиры
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #2 : 13.11.2011, 17:44:16 »
Спасибо за ответ.
Вот план квартиры с примерным расположением точек подключения.
И еще если не затруднит у меня несколько вопросов:
1.Стиралку,посудомойку и духовку если на один ДИФ повесить?
2.Провод хочу использовать NYM, разумно ли?
3.Низковольтное оборудование планирую такое:
  3.1.Автоматы "Merlin Gerin"  экономичная серия "Домовой"
       Выключатель автоматический 1-пол.  10A 4,5кА ВА63  C (Merlin Gerin)
       Выключатель автоматический 1-пол.  16A 4,5кА ВА63  C (Merlin Gerin)
       Выключатель автоматический 1-пол.+N  16A 4,5кА ВА63  C (Merlin Gerin)
  3.2.УЗО & Диф. автоматы  "Schneider Electric"
       Дифференциальный автомат 1-пол. 16А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
       Устройство защитного отключения 2-пол.  40А  30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
       Устройство защитного отключения 2-пол.  63А  30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
        Тип А или АС
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
« Ответ #3 : 13.11.2011, 20:33:37 »
   Земляной провод не указан или нет заземления.
   В схеме есть двух полюсные автоматы, мне кажется , это лишнее.
   Поповоду NYMа на любителя , но лучше ВВГнг.
« Последнее редактирование: 13.11.2011, 20:47:41 от kopernic »
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #4 : 13.11.2011, 22:23:55 »
Земли в доме нет.Прокидывать 3 жилы буду на перспективу.А вдруг когда нибудь появится.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #5 : 13.11.2011, 22:44:41 »
Если нет заземления то хотя бы зануление нужно зделать.
Я трижды папа.
« Ответ #6 : 13.11.2011, 22:57:53 »
в принципе можно, главное чтобы рабочий ток нагрузки не превышал номинальный ток УЗО
а также
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
для вашего варианта ток утечки УЗО должен быть не более 30 мА, а номинальный ток 63 А
не обязательно, достаточно ВВГ-П
Тип А или АС
все верно, не считая наверное опечатки
имелось ввиду 2-пол.
тип А предпочтительнее для любой нагрузки
если найдете его в продаже, он более редок
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #7 : 13.11.2011, 23:45:18 »
Спасибо за ответ.
1.
    Исправил ( на схеме изменения красным цветом)
2.
  Сам насторожился. Это из прайса фирмы в которой буду (скорей всего) закупаться.Как пример скопировал 1 полюсный.При личном посещении буду узнавать про 2-х полюсный ДИФ.
3.
  я правильно понял, что имеется ввиду АВ 2-х полюсный?
4.
  почитаю щас про него.
5.
  и про зануление почитать придется.Или кажется или где-то читал, что энто дело опасное. :-[
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #8 : 14.11.2011, 00:11:18 »
И еще забыл спросить: На теплый пол в ванной УЗО обязательно? или как у меня на схеме можно обойтись.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #9 : 14.11.2011, 00:15:10 »
Для собственного спокойствия лучше поставит ванна есть ванна это вода все же. А жизнь она одна.
Я трижды папа.
