Автор Тема: Токовые характеристики выключателей  (Прочитано 63173 раз)
Оффлайн Энергоноситель
Пытался открыть новую тему, но комп зависает, поэтому  спрашиваю здесь.
Однополюсный выключатель как правило имеет две надписи рабочих режимов, например: 16А 250VAC и 20A 125VAC.
А при эксплуатации в цепи н-р: 12в, 24в, 48в  какой максимальный ток для данного выключателя? Его можно посчитать?
 Или любое напряжение ниже 125в максимальный ток уже указан 20А?
« Последнее редактирование: 21.10.2011, 11:50:45 от electro »
Как правило, ток, указанный для 250 VAC, является максимальным для 24/28 VDC. Для 12 VDC ток, как правило, тот же, для 36-48 VDC меньше примерно на треть-на половину. Для более высокого напряжения постоянного тока максимальный ток индивидуально для каждого типа изделий согласно техдокументации на них.
Для переменного напряжения в большинстве случаев максимальный ток соответствует указанному для меньшего напряжения( в примере Энергоносителя 20А).
« Последнее редактирование: 21.10.2011, 11:50:57 от electro »
Ну, вот, не силен в электрике, хотя законы физики пытаюсь соблюдать.
Надеялся, что и как в автоматическом выключателе, в обычном выключателе существуют токовые таблицы и графики.
Подскажите, какой максимальный ток возможен для данного выключателя при постоянке 220в?
30%, 50%, 70% от переменки?
не мудрите ничего, что написано то и используйте, на корпусе написаны номинальные характеристики, все остальное только на уменьшение
ведь если
то не может же при определенных условиях, стать
40А 5VAC
ток он и в Африке ток, ему необходимо сечение
закон Ома в таких случаях не действует, т.к. существует постоянная величина как сопротивление (проводимость) участка цепи
Думаю. тут как повезет, зависит от совести производителя. Теоретически, всё должно делаться с запасом, но, зная наших китайских братьев, которые нам поставляют почти всё, лучше номинальный ток не превышать.
Хотя, если сработано на совесть.... Когда работал в авиационном КБ, отличие постоянки от переменки бросалось в глаза. На заводе привык иметь дело по большей части с 220/380 и габариты пускателей/автоматов хорошо запомнились. А тут маленькая шпулька на 27 В держит совершенно бешеные токи в 50...80 А. Непривычно было поначалу.   :)
Похоже вопрос не правильно поставил.
Вот производитель (действительно, Чина, а иначе и не спрашивал бы) написал характеристики для переменки. Для постоянного тока умолчал. Может быть такое, что не случайно?
  Это же выключатель. Он вкл. и выкл. На постоянном токе дуга оч. большая. Дугогашения скорее всего нет. А как вы думаете будут выглядеть хар-ти для постоянного тока?
По интернету отследить тех характеристики не получается. Или не рисковать и обойтись советскими?
Оффлайн lomata
  • lomata - ученик
Из опыта могу сказать, что при питании аварийного освещения подстанции от аккумуляторных батарей для лампочки 500 Вт отечественного выключателя хватало ненадолго, месяца на три с натягом. А включалась - выключалась лампочка два раза в сутки.
Ну давайте будем все-таки честны - не китайцы поставляют на фуфло, а продавцы (импортеры, дистрибьюторы и т.д.) заказывают фуфло, потому что надо, чтоб было дешевле. А так действовать импортеров заставляют покупатели, которым тоже нужно подешевле. У китайцев есть и хорошие и дорогие автоматы, но когда я задал вопрос пару лет назад "А почему вот эти не привозите в Россию", то мне ответили "А кто захочет купить китайский автомат за рублей 60-70 в закупке?"(это было, когда обычные китайцы стоили 25-35 рублей в розницу).
Или Вы ошибаетесь или это ну ооочень дешевый и некачественный автомат
Задал вопрос в тех. службе одного из производителей. Ответ: если автомат на 16А, то он срабатывает при 16 ампер независимо от параметров сети, т.е. и при постоянке и при переменке и при любом напряжении.
Смотрим в технические страницы каталога Hager: характеристики срабатывания теплового реле одинаковые для постоянного и переменного напряжения, пределы удерживания электромагнитного реле тоже одинаковые (для хар-ки С это 5 номиналов), а вот величина срабатывания электромагнитного реле при постоянке больше в 1,5 раза (для хар-ки С - это 15 номинальных токов вместо 10)
« Последнее редактирование: 27.10.2011, 15:25:57 от DAIM »
Скажу больше, автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.
...автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.
Никогда не говори никогда. ;)
Ситуация: Автоматы установлены в ряд 8 штук внутри бокса. Через все автоматы протекает номинальный ток.
Вопрос: при каком токе сработают автоматы?
