Автор Тема: Реле напряжения РН 113  (Прочитано 177098 раз)
Re: Реле напряжения РН 113
« Ответ #20 : 05.02.2014, 02:38:27 »
Так должно общюю защиту сети выбить, а не предохранитель в микроволновке.
это уже как повезет, или предохранитель на 1-5 Ампер, или автомат неизвестного происхождения на 16-25 Ампер
« Ответ #21 : 05.02.2014, 09:47:59 »
а с чего общую защиту выбьет
автомат в щите защищает кабель а не нагрузку
у Вас итересная фраза   ...должен быть...
у нас много чего должно
но если сам соломку не подстелишь себе же хуже сделаешь
« Ответ #22 : 05.02.2014, 13:10:05 »
Выбьет и 25 автомат,вылетит он как миленький. Сверхток замыкания очень большой.
« Ответ #23 : 05.02.2014, 13:16:17 »
мы говорим не про кз а про скачки напряжения
автоматы на это не реагируют
« Ответ #24 : 06.02.2014, 10:29:45 »
верно, автоматические выключатели не реагируют на перепады сетевого напряжения
но внутри современных ["навороченных"] электроприборов содержится варистор
Цитата: wikipedia
Обладает свойством резко уменьшать свое сопротивление с единиц ГОм до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины.
который внутри себя, как бы делает короткое замыкание, заставляя сработать защиту, но чаще всего он после этого разрушается
и предназначен он больше не для защиты от перенапряжений, а от возникновения возгорания [и пожара в помещении] внутри прибора который он установлен
Оффлайн dubwas
  • dubwas - ученик
« Ответ #25 : 18.02.2015, 12:26:19 »
Люди добрые поможите. :) В общем в щитке в подьезде стоит узо и автомат, в квартире поменяли проводку на медь, недавно электрики попалили весь подъезд, забыли ноль прикрутить. В квартире в мини щитке поставил на вход рн 113. В инете несколько схем, заработало только с такой. К 4 контакту заходит фаза от него же (он двойной) взял другим проводком подсоединял к контакту 2 внизу, с 3 контакта фаза выходит далее на хату, ноль заходит на 7 контакт и с него же выходит другим проводом далее на хату, правильно ли сделано ? Нагрузка в хате думаю будет менее 7кв поэтому поставил без контактора
Еще видел что люди ставят автомат на проводок которым забирают фазу с 4контакта  т.е. в этот проводок установлен в разрыв автомат, для чего это ? У меня на входе в хату автомат на 40А , еще и ДИФ автомат-потом уже в хате на входе реле и далее автоматы на остальные розетки и свет. Надо ли ставить мне автомат в разрыв ???
« Ответ #26 : 18.02.2015, 13:02:49 »
Обратите внимание на токовую нагрузку РН, она всего 16 А. С таким реле на квартиру ставят контактор.
Если нет места лучше поставить УЗМ 51, но на ней отсутствует дисплей. Либо МР63 или
V-protector (http://www.chipdip.ru/catalog-show/voltage-monitoring-relay/)соответствуещей токовой нагрузки Вашей квартиры. А так просто спалите РН.
« Ответ #27 : 18.02.2015, 15:21:15 »
Реле напряжения РН113 имеет
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), 32 Ампера
вам не следует подключать квартиру от клемм самого реле, лучше сделать это на клеммах отдельно от реле
автомат защиты лучше поставить, потому как контакт реле не имеет защиты от перегрузки и КЗ, а оборудование дорогое
вот такую схему как приходилось делать мне
« Ответ #28 : 18.02.2015, 18:39:43 »
Точно 32А.Затупил.
Оффлайн dubwas
  • dubwas - ученик
« Ответ #29 : 20.02.2015, 11:30:40 »
Так я же пишу что в подьезде диф автомат на 35а и автомат на 40а, и только после этого завод в квартиру на реле ..А почему нельзя подключать к контактам реле ?
