Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Диод перед лампочкой, позволяет сэкономить или наоборот?
<< < (4/6) > >>
megrad:
--- Цитата: zag от 06.12.2015, 17:30:33 ---так как подключать диод? любым концом?
--- Конец цитаты ---
Думаю Вас предупредили, что лампочка будет светится тусклее. Подключается по изображению диода
на корпусе (http://radioskot.ru/FOTO11/8446666.jpg). Ток течёт от анода к катоду. Типа подключать
по "стрелке".
dcent25:
Полупроводниковые диоды могут использоваться в различных схемах выпрямления. Существуют однополупериодное и двухполупериодное выпрямление переменного однофазного или трехфазного напряжения. В настоящей работе используются однополупериодный и мостовой двухполупериодный выпрямители. Простейшей схемой является схема однополупериодного выпрямления переменного однофазного напряжения
Из временных диаграмм (рис. 2в) видно, что ток нагрузки iH имеет пульсирующий характер. В течение первого полупериода напряжения U2, когда потенциал точки a (φа), положительный по отношению к потенциалу точки b (φb), то есть φa > φb, диод открыт и в нагрузочном резисторе RH протекает ток IH. Во второй полупериод полярность напряжения U2 изменяется на противоположную, то есть φa < φb. При такой полярности диод закрывается, ток iH=0 и
к     закрытому     диоду     будет     приложено     максимальное     напряжение
Заметим, что при изменении полярности включения диодов полярность выпрямленного напряжения на нагрузке изменится: выпрямленное напряжение станет отрицательным.
Единственное диод лучше ставить в разрыв фазноного провода ,а не нулевого.Полярность установки не имеет ни какого значения.Единственое ,это прямой токи обратное напряжение...
практик:
Такое освещение вредно для глаз. Увлекаться не советую.
sergey_sav®:
Вот делать то нечего! Целый раздел учебника выложить на форуме для пояснения простого ответа...
griha09, монописуально.
Topmo3:
Так ... тема от 2012 года ... zag - новичок ... поднял старую тему. Но он не комментирует/отвечает, а задает свой вопрос (избежав "кликухи" - некромат)  ;D
Но я не об этом шас, а о нас ... внимательно перечитываем вопрос, и наши ответы ... можно считать по существу, ни одного.  :P
Отчет за свой ответ: Не люблю безинформативных вопросов ... отвечаю, в таких случаях по принципу "каков вопрос - таков ответ".
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
