Автор Тема: Помогите выбрать УЗО! пожалуйста.  (Прочитано 11370 раз)
Оффлайн zolotooy
  • Искра
  • zolotooy - ученик
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Ток 18.18А,Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров.
Прошу помочь, вопрос теоретический, по учебе.
Не могу нигде найти как от расстояния до ТП зависет выбор узо
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
Re: Помогите выбрать УЗО! пожалуйста.
« Ответ #1 : 16.05.2015, 23:54:23 »
да никак. узо защищает цепь после себя. а что там у него на входе - по барабану
« Ответ #2 : 17.05.2015, 00:47:34 »
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Ток 18.18А,Расстояние от ...
Не могу нигде найти .... выбор узо
Как выбрать УЗО. Пример
Оффлайн electro
  • Администратор
  • ...не знаешь, не лезь...
  • Skype: electro.kz
  • тел: +7-701-513-7091
« Ответ #3 : 17.05.2015, 00:52:36 »
ПУЭ 7.1.83.
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
