Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземление на арматуру панельного дома
<< < (3/3)
dcent25:
Дело не в розетке, а в магистральном нулевом проводе в трехфазном разводном  стояке ,вашего подъезда.
Ток имелся ввиду между нулевым проводником в розетке и металлическим пятаком.
Vit:
--- Цитата: Dcent25 от 06.10.2013, 22:16:29 ---Дело не в розетке, а в магистральном нулевом проводе в трехфазном разводном  стояке ,вашего подъезда.
--- Конец цитаты ---
1. Чесно говоря я не понял сути вопроса.
2. Отсутствует
dcent25:
Значит нулевой провод связан с арматурой Ж.Б конструкции, или хуже того нулевой проводник подключен к  металлоконструкциям здания.
Vit:
--- Цитата: Dcent25 от 06.10.2013, 23:35:00 ---Значит нулевой провод связан с арматурой Ж.Б конструкции, или хуже того нулевой проводник подключен к  металлоконструкциям здания.
Похоже на то, ведь если засунуть щуп в минус розетки, а второй к арматуре в режиме прозвонки тестер пищит.
Закралась мысль взломать замок в лифтовой, лифт то должен быть заземлен  :)
SHTuZER:
--- Цитата: Vit от 07.10.2013, 00:26:56 ---  если засунуть щуп в минус розетки
Ну... ток, все же, переменный...
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
