Тематический раздел > Защита и Заземление
Дёргает током
<< < (3/3)
aspid_das:
--- Цитата: dcent25 от 23.01.2013, 14:44:55 ---Один конец прибора  зажмите в руке ,а вторым  коснитесь или струи воды с крана ,который бьется ,или самого крана....
--- Конец цитаты ---
Перед опытом сходите в церковь, напишите завещание и оденьтесь во все чистое...
dcent25:
--- Цитата: aspid_das от 23.01.2013, 19:32:41 ---Перед опытом сходите в церковь, напишите завещание и оденьтесь во все чистое...
Наверное уже не надо..... :(
Раз его  уже  сутки не видно на форуме. :)
А вообще он похоже и сам грамотный..
--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 17:30:57 ---...Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
Разберется сам что ему делать.
Topmo3:
--- Цитата: dcent25 от 23.01.2013, 19:52:30 ---А вообще он похоже и сам грамотный..
Похоже "разобрался", "грамотный" ваш ... его от 0,3 вольт током дергало ...
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 23.01.2013, 23:56:48 --- ... его от 0,3 вольт током дергало ...
Дергает его...
--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 16:59:44 ---...током от душа и от газовой плиты. Газовая плита заземлена.("Землю вывел на отопление")
 0,3 вольт его не било....
--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 16:59:44 ---  между кухонным краном и заземлением("Землю вывел на отопление") возникает напряжение 0,3 В.
Где то то он врет, или  уже врал.....? :( :( :( :(
--- Цитата: SlavaSv link --- Заземление есть везде и выведено на сантехнику
Skeptik:
 Люблю я юмор, особенно чёрный.
--- Цитата: SlavaSv ---Газовая плита заземлена.
Эта реплика гласит что плиту принудительно заземлили, с чего вдруг, какие были для этого причины?
--- Цитата: SlavaSv ---Заземление есть везде ...
Везде это где, у соседей у тёщи, и от куда оно взялось?
--- Цитата: SlavaSv --- ... и выведено на сантехнику
Водоотвод (гор. хол.), отопление, канализация, куда?
--- Цитата: SlavaSv ---На заземлении напряжения нет
  ;D ;D ;D Это как было определено?
--- Цитата: SlavaSv ---У газ. плиты, между ее корпусом и заземлением напряжение 0 В. (Дергает током от газовой плиты)
Кто накуренный, я накуренный? :o
--- Цитата: SlavaSv ---А между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В
А куда душ делся, ёу? Кухонный кран тоже дёргает?
--- Цитата: SlavaSv ---Землю вывел на отопление
...на... - так от куда же если на?
--- Цитата: SlavaSv ---Сопротивление заземления не знаю, но само есть, проверял лампой
Вот парни УЧИТЕСЬ, всё очень просто!
--- Цитата: SlavaSv ---Высокочувствительная индикаторная отвертка землю тоже показывает
Видать высоко профессиональная отвёртка, круто!
--- Цитата: SlavaSv ---Душ щипает тогда когда находишься в ванной и держишься за ручку душа. "Кусается" периодически.
Бедняга, с начало дёргало потом щипало, и вконце покусаный остался, ну конечно, 50 герц как не как :)
--- Цитата: SlavaSv ---Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
Ну да, нафиг тот ток если есть напряжение :)
--- Цитата: SlavaSv ---Сверху идет тепло.
Хоть с крышей повезло, ведь там тепло, и земля рядом :)
Интересный топ для моей новой коллекции.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
