Автор Тема: Электрический двигатель не набирает обороты  (Прочитано 147892 раз)
Судя по раздражённому стилю сообщения, я изрядно достал.
Не угадали ... раздражения никакого нет ... я шокирован (а попроще - афигиваю), Вашему отношению, к решению Вашей проблемы! Не ощущается большого желания и открытости.
Коли пришли сюда за советом ... будьте добры, выкладывайте всю инфу (какую знаете) по рассматриваемому вопросу ... нет у нас возможности, самим рассмотреть.
Уточняйте (спрашивайте) те моменты, которые не поняли (не стыдно "не знать" - стыдно "не попытаться узнать") ... не понятные вещи можно "разжувать" ... только не отмалчивайтесь.
Тестер имеется (простой китайский). Прозванивал.
Для того, чтобы удостовериться, что всё соответствует схеме, снимите перемычки и "прозвоните" все шесть шпилек.
"Прозваниваться" должны три пары шпилек: (U1 - U2), (V1 - V2) и (Z1 - Z2) ... между парами  и между любой парой и корпусом - не должно "звониться"!
Провода не менял.
Отлично ...
     Шпильки U1 и U2.  К этим шпилькам подключаются два вывода рабочей обмотки (изнутри двигателя) и два провода питания от сети (фаза и нуль).
На этих же шпильках, постоянно будут одни концы перемычек (вторые концы перемычек переключают фазосдвигающую обмотку, т.е. реверс).
    Шпильки V1 и V2.  К этим шпилькам подключаются два вывода пусковой обмотки (изнутри двигателя).
Шпилька (V1) через перемычку подключается к сети (фаза или нуль), к нему же подключается рабочий конденсатор С1 (35 мкФ).
Шпилька (V2) подключена к пусковому конденсатору С2 (200 мкФ) и далее к выключателю (ЦВ).
    Шпильки Z1 и Z2.  К этим шпилькам подключаются два вывода фазосдвигающей обмотки (изнутри двигателя).
К шпильке (Z2) подключены рабочий конденсатор С1 (35 мкФ) и выключатель (ЦВ).
Шпилька (Z1) через перемычку подключается к сети (фаза или нуль).
Всё это показано на схеме, которую выкладывал еще в посту #3 ... единственно, там не было выключателя.
Чуть выше та же схема (с выключателем) ... если не поняли, почему молчали?
« Последнее редактирование: 14.02.2019, 17:49:17 от Topmo3 »
Из 6-ти проводов вывода .... Думаю, это начало и конец одной из обмоток. Может это как - то прояснит, где пусковая, а где рабочая.
Определение обмотoк электродвигателя ...
« Последнее редактирование: 16.02.2019, 14:40:59 от dcent25 »
Оффлайн NurKem
  • Сопротивление
  • NurKem - ученик
  • работа: Пенсионер
Доброго времени суток. Спасибо БОЛЬШОЕ, уважаемые форумчане за помощь! Особенно благодарен dcent25 и Topmo3 за предоставленные схемы и другие советы по моей проблеме. Вы мне очень помогли! Спасибо!
