Автор Тема: "земля" или нет?  (Прочитано 77464 раз)
Оффлайн Eggman77
  • Мощность
  • Eggman77 - ученик
"земля" или нет?
« : 01.11.2016, 16:19:30 »
Приветствую. Вопрос банальный, но очень прошу специалистов ответить. Желательно попроще)). Панельная 9-этажка начала 80-х. В щитке есть ноль, фаза и  крепежные болты на корпусе щитка (проще сказать корпус щитка). "Нули" посажены на щиток через диэлектрические пластины. Сопротивление между нулём и землёй (если это "земля") около 2 Ом. Потенциала между ними нет. При измерение напряжения между нулём и фазой, а также между землёй и фазой - показывает одинаково - 223 В. Отсюда вопрос - являются ли эти крепёжные болты на корпусе щитка "землёй"? И есть ли смысл при таком раскладе тянуть трёхжилку в квартиру? Хочу заменить старую алюминиевую проводку на медную. Спасибо...
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
Re: "земля" или нет?
« Ответ #1 : 01.11.2016, 17:18:07 »
Вероятно по стояку идет 4-х жилка. 3 фазы + РЕN, в щитке последний расщепляется на N-рабочий ноль и PE - защитной ноль, который сел на корпус.
Тянуть 3-х жилку имеет смысл в любом случае, хотя бы из соображения будущей реконструкции проводки стояка.
« Ответ #2 : 02.11.2016, 02:03:46 »
Замеряйте ток!!!
« Последнее редактирование: 02.11.2016, 04:23:35 от Dcent25 »
Оффлайн Eggman77
  • Мощность
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #3 : 02.11.2016, 02:17:17 »
какой? где? зачем?
« Ответ #4 : 02.11.2016, 04:23:13 »
какой? где? зачем?
  ...между нулём и землёй , ...
Re: \"земля\" или нет?
« Ответ #5 : 02.11.2016, 11:35:38 »
А Вы можете, внятно объяснить ... зачем "нуль" закрепили на корпусе, а "фазы" нет ... или они тоже на таких пластинках?
Ваши измерения указывают на то, что "нуль" соединен с корпусом щитка ... Вы, или ошиблись с определением (диэлектрический), либо не заметили место соединения. Эти щитки собраны согласно требованиям ПУЭ-6, т.е. имеет место, так называемое - зануление.
Нет, это не "земля" ... это тот же "нуль". У Вас есть возможность удостовериться во всем этом ... позвоните или съездите в УК, поговорите с энергетиком.
И есть ли смысл при таком раскладе тянуть трёхжилку в квартиру? Хочу заменить старую алюминиевую проводку на медную...
Смысл конечно есть ... все равно когда нибудь будет реконструкция электро сетей дома ... сроки определяете вы сами, на ОСС.
Сообщения объединены: 02.11.2016, 11:59:07
какой? где? зачем?
Не правильные вопросы ... надо было - КАК?  ;D
Вот так ... (см. картинку).
Отвечу на "зачем" - если обнаружится, хоть какой, ток ... значит корпус щитка, каким то макаром имеет связь с настоящей  "землей" ... тогда будут другие размышления.  ;)
Если тока не будет - это "зануление".
« Последнее редактирование: 02.11.2016, 11:59:07 от Topmo3 »
Оффлайн Eggman77
  • Мощность
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #6 : 02.11.2016, 13:40:54 »
Если можно, то пожалуйста, скажите на словах, где измерять ток? Не понимаю я по рисунку.
И, насколько я понял, если всё же зануление, то третий провод ни к чему (ну если не брать в счет будущую реконструкцию). У меня было огромное желание заземлить компьютер и аудиотехнику. При занулении мне этого никак не сделать?
« Ответ #7 : 02.11.2016, 14:39:15 »
Помните, Вы писали ... "Сопротивление между нулём и землёй ... около 2 Ом. Потенциала между ними нет."(с)?
При измерении сопротивления, переключатель прибора был в положении "Ом", а для определения потенциала - в положении "U" ... те же действия (т.е. щупы прибора "тыкать" туда же, как и раньше), при переключателе  в положении "А" - даст результат в амперах, т.е. ток!   :)
Ну да ... если готовы, после (неожиданной реконструкции  ;D ) вновь менять провода ...
Нет ...
« Последнее редактирование: 02.11.2016, 14:41:09 от Topmo3 »
Оффлайн Eggman77
  • Мощность
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #8 : 02.11.2016, 14:45:53 »
Спасибо. Всё четко и ясно. Хоть и печально))...
« Последнее редактирование: 02.11.2016, 14:47:48 от Eggman77 »
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #9 : 02.11.2016, 18:49:27 »
Нет ...
Если сечение питающего проводника не менее 16 по алюминию (или 10 по меди) что мешает отпочковать от него заземляющий провод на землю?
Я не знаю какой именно щит имеет ввиду ТС - квартирный или подъездный, но в 9-ти этажке провода стояка должны позволять это.
