Автор Тема: Заменил в люстре галогенки на светодиодные и не работатет пульт  (Прочитано 26158 раз)
Оффлайн alkrasno
  • Подключение
  • alkrasno - ученик
  • работа: энергетик
Заменил в светильнике галогеновые лампочки (G4 12V 20W) на светодиодные и перестал работать пульт от светильника, вернул назад галогеновые и пульт опять стал работать. Я так полагаю что, проблема в светодиодных лампах. Что можно сделать, что бы и электричество экономить и пульт работал?
На какое напряжение светодиодные лампы?
Оффлайн danilll
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Предположу,что по  видимому,ничего не сделаешь. выключатель стоит в разрыв цепи всегда. Значит, шобы питать его схему, надо некоторое напряжение и ток- потребитель(лампа) должны быть ,чтоб этот ток пропустить, а светодиод это условие не выполняет
Оффлайн electro
  • Администратор
  • ...не знаешь, не лезь...
  • Skype: electro.kz
  • тел: +7-701-513-7091
блок питания галогенных ламп не выдает постоянный ток, какой нужен для светодиодов, хоть и напряжение 12 вольт и у тех и других
замените блок питания внутри светильника, учитывайте мощность ламп
примерно такой блок для галагенок
замените на примерно такой
