Автор Тема: Вводной кабель!  (Прочитано 260355 раз)
Оффлайн Arni
Re: Вводной кабель!
« Ответ #70 : 14.12.2015, 12:57:49 »
Однако когда подведенная мощность превышает 15 кВт, следует использовать счетчик на 100 ампер.
Для уточнения максимального электротока, подведенного к конкретной квартире, достаточно посмотреть, какой максимальный электрический ток указан на вводном автомате.
Счетчик на 100 ампер - лучше. Контакты мощнее.
Re: Вводной кабель!
« Ответ #71 : 14.12.2015, 15:57:28 »
Можно так ... наверно  :)
Оффлайн malashkevich
  • Сила тока
  • malashkevich - ученик
Re: Вводной кабель!
« Ответ #72 : 14.12.2015, 16:17:29 »
......интересно, вот теперь как его, протянуть от щитка домой, он будет идти просто по кирпичу или в какой гильзе лежать, не ломать же в подъезде стену
Почему не поломать?
Со щита насквозь стену ,а в квартире проштробить...
Ну блин совсем уже не эстетично получиться, проломленная стена и заделанная штукатуркой..., но если не втянется то другого и не останется как ломать
Номинальный ток счетчика?
Сообщения объединены: 14.12.2015, 16:19:52
Почему не поломать?
Вот как то так, только вместо 25А поставлю 32А.
« Последнее редактирование: 14.12.2015, 16:19:52 от malashkevich »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #73 : 14.12.2015, 17:08:51 »
Нельзя на 32А ставить ... сечение 4 мм.кв. диктует - 25А ... на Вашу квартиру ... выше макушки.
На данный момент, с щитка в подъезде, сколько кабелей в квартиру уходят? Три или два?
з.ы. План квартиры ... будет?
  • Сила тока
Re: Вводной кабель!
« Ответ #74 : 14.12.2015, 17:19:43 »
Скоро будет..
« Последнее редактирование: 14.12.2015, 17:44:01 от malashkevich »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #75 : 14.12.2015, 18:54:47 »
У Вас, внутри, в квартире, проводка проложена или вообще ничего, еще нет?
Количество розеток и другого оборудования прикидывали по плану?
Место для щитка выбрано? Способ установки (врезка в стену, просто навеска) учтено?
Re: Вводной кабель!
« Ответ #76 : 14.12.2015, 19:14:08 »
...Ну блин совсем уже не эстетично получиться, проломленная стена и заделанная штукатуркой..., но если не втянется то другого и не останется как ломать...
Зачем же ломать ,перфоратором сквозное отверстие ,а фрезой штроб по бетону ...
« Последнее редактирование: 14.12.2015, 19:16:08 от Dcent25 »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #77 : 14.12.2015, 19:56:57 »
Шпаргалка ...
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Вводной кабель!
« Ответ #78 : 14.12.2015, 21:35:55 »
Нельзя на 32А ставить ... сечение 4 мм.кв. з.ы.
С кокого...   >:( Ре в минус,"двух проводная в одной трубе"
Просчетайте мощности пожалуста :
духовой шкаф (3-4 кВт), посудомоечная машина (1.5-2,5кВТ), стиральная машина( при работе тенов 1,5-3 кВт, при работе двигателя 600-800Вт), холодильник (600-800Вт) + другая бытовая техника( микроволновка 1,8-2,5кВт, чайник 1,6-2,2кВт и т.д.)+ освещение, телевизоры, компы и т.д
Не разу не видел кабелей уходящих в квартиру после застройщика. :)
Сообщения объединены: 14.12.2015, 22:02:29
Для malashkevich У вас сеть на 40А, без нарушений ПУЭ. Уход  на 32А просто дурь, разговоры о селективности  и т.д. для потребители   не катят( технически решаются просто), если хотите пользоватся духовым шкафом или микроволновкой отключая пол квартиры , вперед . ;D
Для  Topmo3 У себя можете поставить хоть 1А на ввод,давать такие советы  :-\
« Последнее редактирование: 14.12.2015, 22:03:00 от михал палыч »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #79 : 14.12.2015, 22:33:00 »
Не понял я ... об чем это Вы ...
А давайте еще, нехай он токарный станок еще установит, сварочник подключит ... или еще штук пять утюгов купит ... тогда будет иметь право требовать 40КВт ... так что ли?  ;D
Ладно уговорили ... объясню, как сам понимаю.  ;)
Есть такой дакумент ... СП31-110-2003 называется ... так вот по этому дакументу, застройщик, применяя "мудрые" формулы, вычисляет, какая получится величина "максимальная выделенная мощность" ... самое интересное ... в разных домах она  может оказаться разной (кол.этажей, колич.квартир и т.д.и т.п.), а внутри этого дома, независимо от количества комнат - почти равной для квартир ... во как!!!
Главная суть ... полученная мощность не должна быть меньше 4,5КВт и не больше 10КВт.
И ищо!!! ... существуют квартиры повышенной комфортности ... так вот для них норма - не менее 14 кВт ... и вплоть до 70КВт.
А теперича вернемся к нашим баранам ... коли застройщик сделал в щитке разводку проводом в 4мм.кв., значит это ВСЁ ... барьер ... больше 5,5КВт (25А * 220В) НИЗЯ ... ПУЭ не разрешает!
Согласен ... протупил ... у них ног нету!!!  :D
Сообщения объединены: 14.12.2015, 22:49:59
Вы опять нарываетесь ... вопрос ... по ПУЭ, на 40А ... какое сечение применяться должно?
Просьба ответить без слов ... цифиркой только.  >:(
Приходится тормозить ... "специалистов".
« Последнее редактирование: 14.12.2015, 22:49:59 от Topmo3 »
