Автор Тема: почему не раскручивается двигатель со звезды?  (Прочитано 185897 раз)
Считайте ,что К 1-1  ,тоже автомат (выключатель ) .Схема запуска похожа на вашу?
При  включении на треугольник, барабан крутится?
Какой сейчас ток,на всех трех фазах, при работе на треугольнике?
« Последнее редактирование: 27.10.2015, 02:45:43 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • Светильник
  • slonik - ученик
Схема запуска конечно похожа .
При  включении на треугольник барабан крутится в нормальном режиме. Ничего не гудит. Ток сегодня померю.
"Древние украли все наши лучшие идеи"
Оффлайн Arni
И на переключателе отсоединить провода и прозвонить контакты.
slonik...
1. Отключить автомат питания (АВ)
2. Отключить от двигателя переключатель (SА)
3. Поставить перемычку, в борне (А2, В2 и С2)
4. подать питание (АВ)
Огласить результат ... нам.
« Последнее редактирование: 28.10.2015, 10:53:21 от Topmo3 »
Оффлайн slonik
  • Светильник
  • slonik - ученик
Сегодня снова занимался соломорезкой. Вообщем вот что удалось увидеть .Все фазы на переключатель приходят. Все обмотки в звезде прозваниваются мультиметром и равны примерно 5 Ом.Но вот когда стал мерить токовыми клещами ток в фазах на входе переключателя -в одной из фаз он равен 0.Хотя обмотка там прозванивается .Непонятки.Вот выкладываю фотки-
Движок соломорезки
Переключатель с автоматом
[/UR
Реле защиты
 Прозванивайте сопротивление обмоток между фазами ,при включенном переключателе,на звезду. Должно быть около 10 Ом, между фазами,или обрыв.После этого прозванивайте схему, звезды,дальше...
« Последнее редактирование: 28.10.2015, 03:25:03 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • Светильник
  • slonik - ученик
Я уже все прозванивал.Обрыва нет.
Ищите подгревший (сгоревший)контакт напереключателе,прослабленные болтовые соединения проводов после двигателя.
Оффлайн shmakich
  • Рубильник
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Так не бывает, если всё не получается, то как бы не хотелось, нужно отрабатывать всю схему, отключать от питания, проверить подаётся или нет фаза, а потом отключать каждый провод и прозванивать, может за одно и подтянется контакт который ослаб или провод переломанный доломается.
Оффлайн slonik
  • Светильник
  • slonik - ученик
Теперь только в субботу пойду разбирать переключатель. Скорей всего там .Но странно почему мультиметр не показывает обрыва.Ведь тока в одной фазе нет.
А вот схемка включения мотора
« Последнее редактирование: 29.10.2015, 00:26:50 от slonik »
