Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрификация
Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Подшипники электродвигателей
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
Автор
Тема: Подшипники электродвигателей (Прочитано 92806 раз)
dcent25
Контроллер
Мегавольт
dcent25@i.ua
Skype: zvodok
работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подшипники электродвигателей
Ответ #30 :
06.05.2015, 02:39:03 »
Газовой горелкой
тоже можно греть ,без фанатизма конечно...
Записан
Владислав
Мощность
Ответ #31 :
13.07.2015, 16:43:58 »
У нас на работе есть график ППР, во время которых вскрываем передние и задние крышки подшипников смазываем при необходимости удаляя старую. Пракатываем засовывая тонкую проволоку в подшипник и замеряем полученную толщину проволоки! Есть допустимые значения зазоров.
Записан
danilll
Агрегат
East or West ? Floating dock is best!
работа: electrical engineer
тел: был пропит
Ответ #32 :
13.07.2015, 20:46:37 »
а где бы таблицу взять, для каких подшипников какие зазоры?
Записан
Владислав
Мощность
Ответ #33 :
14.07.2015, 00:38:13 »
Вот таблица
Записан
danilll
Агрегат
тел: был пропит
Ответ #34 :
14.07.2015, 03:06:34 »
а проволочку надо брать мягкую, типо медной да?
Записан
Владислав
Мощность
Ответ #35 :
14.07.2015, 09:30:13 »
Проволку бери медную обычно с обмотки катушки перед обкаткой обстучи молотком чтоб маленько сплюснатая была. Парой бывает лень прокатывать в этом случае берём монтажку подставляет под вал и качаем прикладывая палец к подшипнику если ход сильный то меняем. Насчёт смазки хочу сказать не мажьте его много а то вся обмотка будет в ней.
Сообщения объединены: 14.07.2015, 09:35:29
Как вы часто метяете смазку на подшипниках?
Сообщения объединены: 14.07.2015, 09:46:49
По поводу толщины проволки зависит от размера подшипника! Обычно на глаз! (И всплывает анекдот про чебурашку и гену) )))
Записан
danilll
Агрегат
тел: был пропит
Ответ #36 :
14.07.2015, 12:16:23 »
понятно, да смазки много не мажу,тем более,у меня хорошей нет, щас попробую проволочкой
Записан
Владислав
Мощность
Ответ #37 :
14.07.2015, 14:27:02 »
Получившую толщину замеряй микрометром ну или чем нибудь другим
Записан
danilll
Агрегат
тел: был пропит
Ответ #38 :
16.07.2015, 22:52:05 »
прокатал на 1 движке проволочку, микрометра правда нет, есть штангенциркуль 0,05 мм точностью. Так вот,зазор в 2 раза максимальный превышает там...
Записан
Владислав
Мощность
Ответ #39 :
17.07.2015, 00:05:48 »
если зазор превышает аж в 2 раза то меняй! Подшипник давно стоит? По поводу штангенциркуля не знаю ни разу не мерил такие маленькие размеры!
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрификация
