Автор Тема: Расчет защиты трехфазных двигателей - личный опыт  (Прочитано 342364 раз)
Оффлайн moshkarow
  • Светильник
  • moshkarow - ученик
А вот такой вопрос-если перед обычным асинхронным с кз ротором движком, поставим узо на 100 ма, то при отключении 1 фазы, оно сработает? или нет?
да
Нет.
...А вот такой вопрос-если перед обычным асинхронным с кз ротором движком, поставим узо на 100 ма, то при отключении 1 фазы, оно сработает? или нет?
Трёхфазное УЗО включает в себя выключатель 1, которым управляет элемент 2, получающий сигнал на отключение с вторичной обмотки 3 трансформатора тока 4, сквозь окно которого проходят нулевой рабочий провод N и фазные провода L1, L2 и L3 (5).
При равенстве нагрузки в нулевом и фазном (или в трех фазных) проводах их геометрическая сумма равна нулю (ток в фазном проводе однофазного УЗО течет в одном направлении, а ток в нулевом проводе точно такого же значения течет в противоположном направлении). Поэтому тока во вторичной обмотке трансформатора тока нет.
При утечке тока на заземленный корпус электроприемника, а также при случайном прикосновении стоящего на земле или на токопроводящем полу человека к фазному проводу электрической сети, равенство токов в первичной обмотке трансформатора тока нарушится, поскольку по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет проходить ток утечки, и в его вторичной обмотке появится ток – точно так, как и рассматриваемом выше описании работы однофазного УЗО. Протекающий во вторичной обмотке трансформатора ток воздействует на управляющий элемент 2, который через выключатель 1 отключает потребителя от питающей сети. Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке:
« Последнее редактирование: 05.04.2015, 12:17:08 от Dcent25 »
... оно сработает? или нет?
... Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке:[/font][/size]
Dcent25 ... так Вы за красных или за белых?
ДА или Нет?  ;D
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
При обрыве одной из фаз появляется нулевой ток, но поскольку он равен суммарному току
2-х оставшихся фаз, узо из состояния равновесия не выйдет, и защита не сработает
Ну ... мы так не договаривались ...  :D
ДА или Нет?  ;D
Не сработает .
Оффлайн практик
  • Сила тока
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Что бы подключить двигатель звезда - треугольник, он должен быть намотан соответствующим образом не 380/220 а 560/380.
Не суй руки , а то протяеш ноги.
Что бы трехфазный двигатель крутился ,к нему надо подключить три фазы! >:( ???
Мудро ... и главное во время!  :D
