Автор Тема: Подключение электрокотла Рrotherm skat v.13.- 9 кВт  (Прочитано 35143 раз)
Оффлайн Arni
После монтажа и настройки электрокотла ( Темпер. Давление-1,5.Мощность.)
Щёлкает контактор, загорается светодиод у верхней релюшки и Всё.
Не реле на тены , не насос работать не хотят. Горела сначала ошибка F 85 ( низкая температура теплоносителя), датчик согрели.
Все нужные перемычки -установлены и прозвонены, предохранители- проверены. Воздух из системы , удалён. Насос не подклинывает. Даже фазировку на котле менял, смутно догадываясь, что не поможет  :(
Сдавать в сервисный ремонт? До сервисного центра 200 верст. И настораживает приписка в гарантии, что ремонт по гарантии доступен, только тем, кто монтировал при участии сервисного центра.
 Может есть у кого схема электронной начинки котла? Именно электронной платы котла.
Помогите , все мозги вскипели. :'( :'(
« Последнее редактирование: 09.03.2014, 01:34:35 от Arni »
1. А их обозначение, по схеме подключения, нельзя назвать? (имхо ...  контактор это S-HDO, а вот про светодиод не понятно)
2. Светодиод HDO ...  светится?
3. На клемме PR1 ...  "фаза" присутствует?
4. К клеммам PR1 и PR2 ... что нибудь подключено?
Имхо ... если до К1/2 (на плате), "фаза" доходит ... надоть разбираться с микросхемами.
з.ы. ... возможно, еще у Вас, "сработал" аварийный термостат ... если так, то его надо вручную включать ... как сработавший АВ или УЗО.
Но это противоречит опять же тому, что включается контактор ... он не должен "щелкать".
« Последнее редактирование: 09.03.2014, 11:47:17 от Topmo3 »
Оффлайн Arni
4.PR1- PR2 - Клеммы подключения комнатного датчика. Установлена перемычка. Наличие напряжения не проверял.
1.Светодиод НДО - светиться.
При срабатывании ав. термостата- высветил бы ошибку.
Вот и хотелось бы схему платы.
Вот Вам мануал.
http://yadi.sk/d/5yIJLQYKKCsxt
Оффлайн Arni
Вот Вам мануал.
Огромнейшее спасибо.
Поеду, поковыряюсь .
