Автор Тема: Led - подскажите  (Прочитано 67285 раз)
Оффлайн zombie
  • Сопротивление
  • zombie - ученик
Led - подскажите
« : 12.10.2013, 17:11:23 »
День добрый!!!
Хочу заказать в Китае LED  лампы, чтобы дома  собрать в светильник (планирую просто соединить в цепь в 1 или два ряда, прикрепить сами лампы к рейке и т.п.), в электрике мало что соображаю, но надеюсь с вашей помощью это осуществить.
Вводные от продавца:
напряжение :4-4,5 V
ток: 300 мА
Так как беру на Китайском ресурсе, перевод ломаный, не хочу ошибиться, в связи с чем пара вопросов, заранее извиняюсь если они глупые:
1. Такая ромашка из контактов меня насторожила, можно использовать один (+) и один (-)?
2. Требуется ли охлаждение, если да, то как это лучше сделать?
3. Можно ли запитать цепь из 20 таких ламп от зарядного устройства с параметрами (на корпусе):
PRI:230V∼50Hz 50mA
SEC:6,5V ...... 300mA
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
Re: Led - подскажите
« Ответ #1 : 12.10.2013, 17:20:43 »
да
да. радиатор.
PRI:230V∼50Hz 50mA
нет
Оффлайн zombie
  • Сопротивление
  • zombie - ученик
« Ответ #2 : 13.10.2013, 19:51:09 »
Спасибо за исчерпывающий ответ :)
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #3 : 13.10.2013, 20:02:58 »
Какого рода подробности интересуют? Почему ромашку можно на 2 провода подключать? Потому что ее контакты уже соединены.
Как поставить на радиатор? Берем радиатор сверлим отверстия и прикручиваем. Желатель капнуть теплопроводящей пастой.
Почему блок питания не подходит? Он по мощности соответствует одному светодиоду (кстати не надо называть их лампами)
а у вас их 20.
Вообще вопрос из серии если бы на форуме хирургов вы спросили как правильно и быстро вырезать аппендицит
Оффлайн zombie
  • Сопротивление
  • zombie - ученик
« Ответ #4 : 13.10.2013, 20:47:50 »
Я искренне, без сарказма поблагодарил :)
Т.е. параллельно в цепь диоды подсоединить нельзя, ни 2, ни 10, ни 20?
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #5 : 13.10.2013, 20:55:30 »
Вообще в светильниках комбинированное подключение. короткие цепочки по 2-3 светодиода соединяются параллельно.
В вашем случае если соединять 3 светодиода последовательно то напряжения их питания должны суммироваться. т.е. 3*4...4,5
12-13,5В на каждую цепочку. Каждая цепочка потребляет 300мА всего их будет 7 итого 2100 мА или 2,1 А.
Мощность блока питания 13,5*2,1= 28,35Вт.
Оффлайн zombie
  • Сопротивление
  • zombie - ученик
« Ответ #6 : 13.10.2013, 22:21:49 »
С блоком питания я вроде как дошло!!!!
aspid_das спасибо!!!
2. Требуется ли охлаждение, если да, то как это лучше сделать?[/quote]
да. радиатор.......................................................................
[/i]
А радиатор этот можно чем-то встречающимся быту заменить, самому сделать, из алюминиевого "листа" например, или не стоит даже пытаться, только покупной?
« Последнее редактирование: 13.10.2013, 22:24:36 от zombie »
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #7 : 13.10.2013, 22:26:04 »
Теплоотдача высчитывается. Но чтобы не загоняться купите светодиоды соберите простейшую цепочку из 3 штук и посмотрите как они будут греться. Можно. конечно, собрать на алюминиевом (медном) листе расположив их на некотором расстоянии друг от друга.
Оффлайн zombie
  • Сопротивление
  • zombie - ученик
« Ответ #8 : 13.10.2013, 23:33:08 »
Вот допустим, такой Блок питания подойдет для 3 светодиодов?
Соединение, как Вы писали последовательное?
Вход:  - 110-240V AC, 50/60Hz
Выход: - 12V±3% DC, 350mA
Я правильно понял, что два провода в сеть (IN), другие два  (OUT) к светодиодам и больше ни каких примочек не нужно будет?
Оффлайн DAIM
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
  • работа: Электромир (Белгород)
« Ответ #9 : 14.10.2013, 01:14:47 »
Вроде как эта "ромашка" и есть радиатор. В фонарях с такими светодиодами дополнительных радиаторов не ставится.
