Регулирующие седельные трехходовые клапаны
Регулирующие седельные трехходовые клапаны с уравновешенными седлами предназначены для смазочных материалов, горячей воды и других жидкостей, их можно устанавливать в трубопроводных системах в качестве смесительных или отводных клапанов. Клапаны используются вместе с нашими терморегуляторами для управления промышленными процессами, централизованными или центральными отопительными установками или морскими установками.
Функции:
  • Может использоваться как для смешивания, так и для отвода.
  • Простая конструкция обеспечивает надежное управление и сокращает дорогостоящие простои.
  • Расположение упаковочной коробки в приводе упрощает обслуживание клапана.
Клапаны чаще всего используют для корректировки параметров жидкости в трубопроводах. Беря во внимание поставленные требования, регулирующий клапан может выполнять разные задачи. К ним можно отнести:
  • Регулировку и поддержку расхода воды на заданном уровне.
  • Создание необходимого давления в трубах.
  • Смешивание разных рабочих сред.
  • Достижение нужного уровня жидкости.
Чтобы регулирующие клапаны работали в правильном режиме, существует специальная система автоматизации. Именно она отвечает за работу этих клапанов. Автоматика предусматривает базу коллекторов, разные привода арматур и вспомогательные датчики. С помощью датчиков можно узнать о текущем положении рабочего органа клапана и проконтролировать параметры рабочей среды.
Регулирующий клапан имеет односедельную или двухседельную конструкцию. Два седла увеличивают расход с одинаковым диаметром клапана. Но нет гарантии, что подобные конструкции будут быстро и точно регулироваться.
Седельные клапаны предусматривают в своей конструкции регулирующий орган (плунжер). От его перемещений и формы зависят параметры жидкости. Форма бывает равнопроцентной, линейной или специальной. Всё зависит от требований заказчика.
