Если для подачи воды в дом вы используете систему водоснабжения из скважины, возможно, вы захотите узнать, как она работает. Не только для того, чтобы убить любопытство, но и знание того, как работает насос для глубокой воды, может помочь вам понять, на что обращать внимание в случае возникновения проблемы. В каждом доме по соседству есть собственная скважина, из которого можно набирать воду. В основе каждой системы лежит насос. Будь то струйный насос или погружной насос, они одинаково работают для доставки воды в ваш дом или офис.
Различные типы водяных насосов для скважин
Найти воду так же просто, как достать лопату и выкопать яму. В зависимости от уровня грунтовых вод в вашем районе будет указано, на какую глубину вам нужно погрузиться, чтобы доставить воду к месту вашего проживания. Глубокий колодец означает, что воде нужно пройти большее расстояние, а уровень грунтовых вод ниже, поэтому вам придется копать глубже.
В насосах для неглубоких скважин для работы используется струйный насос. Струйный насос от компании по ссылке https://jeelex-shop.ru/ можно установить над колодцем в доме человека или в колодце. Насос будет всасывать воду за счет всасывания, создаваемой насосом. У струйного насоса есть электродвигатель, который приводит в действие насос для создания частичного вакуума и перемещения воды.
В случае, когда вам нужно копать глубже, чтобы получить воду, погружной насос вставляют в колодец, который находится глубоко в земле. Погружной насос помещается в длинную трубу и помещается в отливку колодца. Затем он запечатывается в отсеке, который подключен проводами к источнику питания. Источник энергии толкает воду вверх. Поскольку погружной насос расположен глубоко в земле, под водой и в некоторой степени недоступен, этот тип скважинных водяных насосов труднее ремонтировать. К счастью, погружные насосы рассчитаны на 20 лет работы без ремонта.
Как это работает?
После того, как скважина пробурена, устанавливается насос. Размер насоса будет зависеть от размера дома, количества используемых сантехнических приборов и потребности в воде. Типичный бытовой насос в среднем пропускает 10 галлонов воды в минуту. Когда давление в доме падает ниже определенного уровня, насос знает, что нужно включиться. Затем вода подается в дом, пока давление не восстановится.
Когда мы открываем кран, давление воздуха заставляет воду проходить через водопроводную систему до тех пор, пока давление внутри насоса не упадет до уровня срабатывания. Это дает команду насосу включиться и набрать воду в дом и резервуар. Затем вода поднимается по крану, и давление повышается до уровня отключения по умолчанию. Это поддерживает постоянное давление воды и разделяет воду и воздух.
Хотя вы будете нанимать профессионала для настройки водяного насоса в скважине, понимание того, как они работают, может быть полезным для понимания процесса установки и способности распознавать проблемы с водяным насосом в скважине.
