Поверка средств измерений (СИ) — это обязательная процедура, направленная на подтверждение соответствия измерительных приборов установленным метрологическим требованиям. Она играет ключевую роль в обеспечении точности измерений, что особенно важно в таких сферах, как промышленность, медицина, торговля, строительство и научные исследования. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое поверка, зачем она нужна, какие средства измерений подлежат поверке, как проходит процедура и какие требования к ней предъявляются.
Что такое поверка средств измерений?
Поверка — это совокупность операций, выполняемых для определения и подтверждения того, что метрологические характеристики средства измерения соответствуют установленным нормам. Это процесс, который проводится аккредитованными организациями или метрологическими службами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основная цель поверки заключается в обеспечении единообразия измерений, что гарантирует достоверность результатов и их признание на национальном и международном уровнях. Поверка регулируется Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и другими нормативными актами.
Какие средства измерений подлежат поверке?
Поверке подлежат средства измерений, используемые в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН). К таким сферам относятся:
- Здравоохранение: медицинские приборы, такие как тонометры, термометры, электрокардиографы.
- Торговля: весы, кассовые аппараты, счетчики жидкостей и газа.
- Промышленность: манометры, расходомеры, датчики температуры и давления.
- Энергетика: счетчики электроэнергии, газа, воды.
- Транспорт: тахографы, алкотестеры, спидометры.
- Охрана окружающей среды: приборы для измерения выбросов, уровня шума и вибрации.
- Оборона и безопасность: измерительные устройства, используемые в военной технике.
Средства измерений, применяемые вне сфер ГМКиН (например, в бытовых целях), могут не подлежать обязательной поверке, но их точность также может проверяться по желанию владельца.
Зачем нужна поверка?
Поверка средств измерений выполняет несколько важных функций:
- Обеспечение точности измерений. Поверка гарантирует, что прибор выдает достоверные результаты, что исключает ошибки, которые могут привести к финансовым потерям, угрозе здоровью или безопасности.
- Соблюдение законодательства. В сферах ГМКиН использование неповеренных средств измерений запрещено и может повлечь административную ответственность, включая штрафы.
- Защита интересов потребителей. Например, в торговле поверенные весы гарантируют, что покупатель получает точное количество товара.
- Поддержание качества продукции. В промышленности точные измерения обеспечивают соответствие продукции стандартам качества.
- Международное признание результатов. Поверенные приборы позволяют получать результаты измерений, которые признаются за рубежом.
Виды поверки
Существуют различные виды поверки в зависимости от целей и условий проведения:
- Первичная поверка. Проводится при выпуске средства измерения с завода, его импорте или после ремонта. Она подтверждает, что прибор соответствует заявленным характеристикам.
- Периодическая поверка. Выполняется через определенные интервалы времени (межповерочный интервал), установленные для каждого типа СИ. Например, для бытовых счетчиков воды межповерочный интервал может составлять 4–6 лет.
- Внеочередная поверка. Проводится в случае повреждения прибора, утраты свидетельства о поверке, сомнений в точности измерений или при изменении условий эксплуатации.
- Инспекционная поверка. Выполняется органами государственного метрологического надзора для проверки соответствия СИ требованиям.
- Экспертная поверка. Проводится в случае разногласий между сторонами относительно метрологических характеристик прибора.
Порядок проведения поверки
Процедура поверки включает несколько этапов:
- Подготовка к поверке:
- Проверка наличия утвержденного типа СИ в Государственном реестре средств измерений.
- Сбор необходимых документов: паспорт прибора, свидетельство о предыдущей поверке (если есть), методика поверки.
- Проверка внешнего состояния прибора (отсутствие повреждений, загрязнений).
- Проведение поверки:
- Поверка осуществляется в аккредитованной лаборатории или на месте эксплуатации с использованием эталонных средств измерений.
- Проверяются метрологические характеристики: диапазон измерений, погрешность, чувствительность и другие параметры.
- Проводятся испытания в соответствии с утвержденной методикой поверки.
- Оформление результатов:
- Если прибор соответствует требованиям, выдается свидетельство о поверке или наносится поверительное клеймо.
- В случае несоответствия выдается извещение о непригодности, а прибор направляется на ремонт или списание.
- Результаты поверки вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).
- Эксплуатация и контроль:
- После поверки прибор может использоваться до истечения межповерочного интервала.
- Владелец СИ обязан следить за сроками следующей поверки и своевременно подавать прибор на проверку.
Кто имеет право проводить поверку?
Поверку могут выполнять только организации или индивидуальные предприниматели, аккредитованные в установленном порядке. Аккредитация подтверждает, что поверитель обладает необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом и методиками для проведения поверки. Список аккредитованных организаций можно найти на сайте Росаккредитации.
Ответственность за отсутствие поверки
Использование неповеренных средств измерений в сферах ГМКиН является нарушением законодательства. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), это может повлечь:
- Штрафы для должностных лиц и организаций.
- Конфискацию неповеренных приборов.
- Приостановку деятельности до устранения нарушений.
Кроме того, результаты измерений, полученные с использованием неповеренных СИ, не имеют юридической силы и не могут использоваться в официальных документах.
Как выбрать организацию для поверки?
При выборе организации для проведения поверки рекомендуется учитывать следующие аспекты:
- Аккредитация. Проверьте наличие действующей аккредитации в области обеспечения единства измерений.
- Опыт и репутация. Ознакомьтесь с отзывами клиентов и историей работы организации.
- Технические возможности. Убедитесь, что лаборатория оснащена необходимым оборудованием для поверки вашего типа СИ.
- Удобство. Некоторые организации предлагают выездную поверку, что экономит время и ресурсы.
Для получения качественных услуг по поверке средств измерений вы можете обратиться к специализированным организациям, таким как поверка средств измерения.
Поверка средств измерений — это неотъемлемая часть обеспечения точности и надежности измерений, которая имеет значение как для бизнеса, так и для общества в целом. Своевременное проведение поверки позволяет избежать финансовых и репутационных рисков, а также гарантирует соответствие требованиям законодательства. Владельцам средств измерений важно заранее планировать поверку, выбирать аккредитованные организации и следить за межповерочными интервалами. Это не только требование закона, но и залог качества и безопасности в профессиональной деятельности.
